  Kernloch Blechschraunbe
Autor Thema:  Kernloch Blechschraunbe (294 mal gelesen)
Rinklef
Sehen Sie sich das Profil von Rinklef an!   Senden Sie eine Private Message an Rinklef  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rinklef
Wildfire 2 M180
Dell Precision 650
Intel Xeon 3.06 GHz
2GB Ram
erstellt am: 20. Okt. 2003 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Betrifft jetzt nicht ProE, jedoch in den amderen Rubriken ist nicht viel los.
Wie groß muß der Kernlochdurchmesser bei einer Blechschraube DIN ISO 7050 3.9x25 A2 sein.
Wir haben plötzlich Probleme in der Fertigung, dass die Schraube abreißt. (anderer Hersteller)
Gibt es da eine Norm?
Möchte nicht den Weg gehen, wie das bisher der Fall war: "Machen´s ma halt 2zehntel größer".
Danke für euere Hilfe.
Gruß Michael
cad-fux
Techniker (FR Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von cad-fux an!   Senden Sie eine Private Message an cad-fux  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-fux
Pro/E 2001
WV 2002060
erstellt am: 20. Okt. 2003 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rinklef 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
dafür gibt es tatsächlich eien Norm (wußte ich bis heute auch nicht): DIN 7975.
Unter http://www.lederer-online.com/Deutsch/Technik/Schrauben/d_opener.html gibt es da einen Auszug von. Dieser bezieht sich zwar auf Blechschrauben DIN 7970, aber es dürfte ein Anfang sein!
so long
cad-fux
Rinklef
Wildfire 2 M180
Dell Precision 650
Intel Xeon 3.06 GHz
2GB Ram
erstellt am: 20. Okt. 2003 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Damke CAD-Fux,
ganau das hane ich gesucht.
DAnke für deine schnelle Antwort.
Gruß Michael
Reinhart
Sehen Sie sich das Profil von Reinhart an!   Senden Sie eine Private Message an Reinhart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reinhart
erstellt am: 20. Okt. 2003 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rinklef 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
cad-fux hat Recht, es gibt eine Norm 7975 für Kernlochdurchmesser. Jedoch heisst es unter anderem in dieser Norm:
...die Kernlöcher stellen Empfehlungen dar, die sich durch die Praxis bei Herstellern und Verbrauchern ergeben haben. Es dürfte aber zweckmäßig sein, im Einzelfall, besonders in der Massenfertigung die Kernlöcher gegebenenfalls durch geeignete Versuche zu überprüfen. Hierfür können die Technischen Lieferbedingungen für Blechschrauben nach DIN 267 Blatt 12 (z.Z. noch Entwurf) mit den Prüfverfahren für die mechanischen Eigenschaften eine nützliche Hilfe sein.
Ich glaube du wirst um ein "try und error" nicht herumkommen.
mfg Reinhart
