Thema: Wildfire - aktives modell ändern ??? (528 mal gelesen)
koppler Mitglied Konstruktionsing.
 Beiträge: 5 Registriert: 20.10.2003 Wildfire 2.0
erstellt am: 20. Okt. 2003 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo...bin neu hier..hab nach meinem prob. gesucht aber noch nichts dergleichen gefunden.. möchte eigendlich nur beim erstellen einer zeichnung unter wildfire das aktive modell ändern..unter 2001 gabs dafür unter der bezeichnung zeichnungsmodell ändern ein browserauswahlmenü ich verstehe nicht warum das nicht schon standardmässig als shortcut eingebaut ist?...oder mache ich was grunlegendes falsch? danke im vorraus;-)
cbernuth@DENC Moderator IT Expert for Mechanical Product Design
 Beiträge: 2131 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5570 GeForce P1000 Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0 CATIA V5 19-24
erstellt am: 20. Okt. 2003 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für koppler
Hallo Koppler, wenn Du ein Zeichnungsmodell hinzufügen oder ändern willst, geht das z.B. über die rechte Maustaste im Modellbaum. Gewünschte Komponente anklicken, dann rechte M., dann "Zeichnungsmodell hinzufügen". Ganz unten in der Leiste (Maßstab etc.) springt dann die Bezeichnung auf das neue Modell um. Willst Du umschalten, einfach einen Doppelklick auf "Name" und in der Liste das gewünschte Modell auswählen. Willst Du ein externes Modell einfügen, rechte Maustaste auf den Hintergrund, dann "Eigenschaften". Dann erscheint der Menümanager und Du kannst dort den Menüpunkt "Zeichnungsmodelle" auswählen. ------------------ Gruß, :cybernuth: [Diese Nachricht wurde von cbernuth@DENC am 20. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2003 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Okt. 2003 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für koppler
sadolf Mitglied VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
 Beiträge: 1440 Registriert: 27.11.2001 DeltaGen 12.1.1 VRED 2015 W7 64bit PrÖ, Katja Windchill TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 20. Okt. 2003 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für koppler
@koppler Willkommen und Danke fürs vorbildliche Benehmen (Suche benutzt  ) Wenn Du schon mehrere Modelle in der Zeichnung drin hast, gibt es jetzt ein schönes Icon, mit dem dann eine Liste der Verfügbaren Modelle aufklappt... ------------------ freundlich grüßend Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2003 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
