  Wildfire: Kleine Versionswarnung!
Autor Thema:  Wildfire: Kleine Versionswarnung! (398 mal gelesen)
giatsc
 CAD/PDM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von giatsc an!   Senden Sie eine Private Message an giatsc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giatsc
erstellt am: 20. Okt. 2003 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Kleine, inoffizielle Versionswarnung:
Seid vorsichtig mit WP 3003330. Bei uns verursacht diese Version Probleme. Bekannt ist:
- Plötzliche Hänger, CPU 100% (Ausgangssituation nicht klar) XTOP muss über Task-Manager beendet werden.
- Tabellen in Zeichnungsvorlagen werden nicht angezeigt
Ich weiss nicht, ob dies bereits offiziell bei PTC bekannt ist, werde auch keine Calls eröffnen (keine Zeit für "Entwicklungshilfe") aber wenn ich ein wenig Schaden vermeiden kann....
Hat einer von euch ähnliche Erfahrungen gemacht?
PS: 2003210 scheint ganz gut zu sein.
Gruss Thomas
Mit CAD zu arbeiten ist besser als gar keine Arbeit!
[Diese Nachricht wurde von giatsc am 20. Oktober 2003 editiert.]
ChrisP
Sehen Sie sich das Profil von ChrisP an!   Senden Sie eine Private Message an ChrisP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChrisP
erstellt am: 20. Okt. 2003 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für giatsc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
danke für den Tipp. Wir haben gerade die 2003330 auf einem neuen Rechner installiert. Dabei trat auch das Problem mit den Tabellen auf. Dachte es wäre ein Graphikkartenfehler, denn der Text bleibt beim Zoomen erhalten, die die Tabelle beschreibenden Linien verschwinden.
Ich werd' mal eine ältere Version testen.
Gruss,
Chris
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 20. Okt. 2003 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für giatsc 10 Unities + Antwort hilfreich
der TAN zu diesem Thema:
Title The Lines of a Table Will Disappear When Panning or Zooming on the Drawing.
Product Pro/ENGINEER  Module DETAIL  TAN ID 122634  Created 02-SEP-03
Workstation All Windows  Reported In Release Wildfire  Reported In Datecode 2003290
SPR 1043401  Resolved In Release Wildfire  Resolved In Datecode
Description
The lines on any table will disappear when panning or zooming on the drawing. This issue does not occur prior to Pro/ENGINEER Wildfire Datecode 2003290.
Alternate Technique
If the drawing is updated (#View > #Update > #All Sheets) the lines will appear again until the table is pre-highlighted again.
Resolution
This issue will be resolved in a future Release of Pro/ENGINEER.
Gruß Jan-Gerd
