Thema: Hiiiilfe!! Meine rechte Maustaste funktioniert nicht mehr!! (779 mal gelesen)
caxman Mitglied
 Beiträge: 270 Registriert: 06.08.2002 Dell Precision 450 2GB RAM<P>Windows XP Pro ProE WF2 M180 Ilink 3.4 F001
erstellt am: 20. Okt. 2003 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wer kann helfen? Wenn ich mit der Strg+rechten Maustaste das Paning ausführen moechte dann geht nix mehr. Es kommt immer nur das Kontextmenue. Und das trat einfachso ein, ohne dass irgendwas umgestellt wurde. ProE 2000i2 (2001390) mit Logitech-Maus M-BE58 oder M-BJ58 Gibts irgendwo in der config 'ne Eistellung wo man das beeinflussen kann? Danke erst mal fuer die hoffentlich zahlreichen Ratschlaege! caxman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beeblebrox Mitglied
 Beiträge: 135 Registriert: 13.09.2002 Und alles löst sich in einem Logikwölkchen auf? Wildfire M150 Wildfire 2.0 M120
erstellt am: 20. Okt. 2003 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caxman
caxman Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2003 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
heili Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 24 Registriert: 09.10.2003 P IV , 3 GHz, 3GB RAM, NVIDIA Quadro FX 1100 Wildfire 2.0 M120
erstellt am: 20. Okt. 2003 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caxman
hallo caxman, vielleicht hat jemand die rechte Maustaste im Betriebssystem anders belegt. Bei Windows muss sie die Funktion "rechte Maustaste" haben und nicht irgendwie anders belegt sein. vielleicht hilfts. Gruß heili Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sadolf Mitglied VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
 Beiträge: 1440 Registriert: 27.11.2001 DeltaGen 12.1.1 VRED 2015 W7 64bit PrÖ, Katja Windchill TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 20. Okt. 2003 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caxman
@caxman heili hat recht, leider reicht es unter M$ (W2K  ) schon aus, wenn sich ein anderer (z.B. Admin) an Deinem PC einloggt, die Software dann die für den anderen "neue" Maus erkennt und für ihn brav die Installationsroutine abfährt. Klickt der dann immer schön OK, ist es (bei meinem Logitec-Maustreiber) so, dass die tollen Logitek-Spielereien funktionieren aber kein Pro/E mehr. ... und das Allerbeste, wenn Du Dich wieder angemeldet hast, hat er trotzdem den Schwachsinn auch für Dein Profil übernommen, obwohl Du nix gemacht hast...  Also schau mal nach! ------------------ freundlich grüßend Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
caxman Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2003 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sadolf und heili, arbeite unter NT4 und bei der rechten Taste ist eingestellt: "Kontextmenü/andere Auswahl"; die Option "rechte Maustaste" hab ichbei dem Logitech-Treiber gar nicht drin. Aber die anderen Rechner sind auch so eingestellt und es funktioniert! Trotzdem Danke! caxman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
caxman Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2003 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
caxman Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2003 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich kann Entwarnung geben. Hab jetzt einfach mal 'ne neue Mouseware von Logitech rntergeladen und aufgespielt nd siehe da: es funktioniert wieder. Aber wieso das plötzlich nicht mehr ging kann ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen. Jedenfalls DANKE fuer eure Hilfe! caxman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K-Fee Mitglied
 Beiträge: 48 Registriert: 01.10.2003 Wie kann ich denn so ein Fyout erzeugen und struktuieren?
erstellt am: 20. Okt. 2003 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caxman
Weil wir grad beim Thema sind. Bei meiner Logitech-Maus funktionieren die drei Tasten schon, aber die Daumentaste, die ich als Doppelklick belegt habe funktioniert im Windows, aber im Pro/E überhaupt nicht. Obwohl ich neuen Treiber geladen habe. Die Einstellung des Scrollrädchens (3 Zielen) übernimmt der Blechtrottel auch nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
