  config für wildfire aus 2001 übernehmen?
Autor Thema:  config für wildfire aus 2001 übernehmen? (664 mal gelesen)
nullliver
Maschinenbau-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von nullliver an!   Senden Sie eine Private Message an nullliver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nullliver
Pro/E WF2 M280
erstellt am: 17. Okt. 2003 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, nochmal ich...
kann ich meine config.pro, die ich in der 2001er gehabt habe auch für die wildfire übernehmen oder sind dann die Hälfte der Einträge unsinnig?
sind die Voreinstellungen auch bei wildfire noch in config.pro / config.win und in die Zeichnungsvoreinstellungsdatei aufgeteilt? Wo liegen diese Dateien Standardmässig?
Danke, Oli
Oliver Kraft
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 17. Okt. 2003 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nullliver 10 Unities + Antwort hilfreich
grundsätzlich gilt für die Wildfire dasselbe wie für 2001.
Welche Optionen der config.pro nicht mehr wirksam sind, siehst du im Startfenster (unter Win DOS-Fenster und std.out im Startverzeichnis). Diese kannst du dann einfach aus der config.pro löschen. Neue Optionen haben eine Standardeinstellung, die in der Regel einsetzbar sind. Prüfen kann man das, wenn man unter Optionen die config in Sitzung wählt und das Häkchen auf alle zeigen setzt. Dann siehst du, was von dir bestimmt ist und was ProE automatisch verwendet.
Die lage der config.pro und config.win ist genauso geblieben wie bisher.
1) <Inst-verz ProE>/text
2) Homeverzeichnis
3) Startverzeichnis
Die din.dtl muß dort stehen, wo sie in der config.pro angegeben ist.
Manfred
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 17. Okt. 2003 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nullliver 10 Unities + Antwort hilfreich
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 17. Okt. 2003 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nullliver 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch eine Erfahrung
Wenn aus den Konfig's eine alte Version der tree.cfg geladen wird bekommt man eine Fehlermeldung Abhilfe in einer neuen 2001 tree.cfg neu erzeugen dann gehts
Alois
war ich das etwa
CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von war ich das etwa an!   Senden Sie eine Private Message an war ich das etwa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für war ich das etwa
Dell M90 2GHz
3GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1500M
2001-WF3
erstellt am: 20. Okt. 2003 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nullliver 10 Unities + Antwort hilfreich
hier nur ein allgemeiner Hinweis.
In der Regel empfiehlt es sich alle relevanten Dateien in einer neuen Version auch eimal neu zu erstellen. Dies verhindert Probleme, die ansonsten nur schwer nachvollziebar sind.
Bestes Beispiel Startmodelle: Diejenigen, welche immer noch mit Startmodellen aus der Version 20, 2000i arbeiten, kennen Absichtsflächen nur vom lesen, kommen aber nicht in den genuss der Anwendung.
Nur mal so am Rande,
Jürgen
