  Tiff Dateien drucken
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Tiff Dateien drucken (730 mal gelesen)
Aydin
Sehen Sie sich das Profil von Aydin an!   Senden Sie eine Private Message an Aydin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aydin
erstellt am: 16. Okt. 2003 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
wir konnten bis vor wenigen Wochen Zeichnungen aus Tiffdateien drucken. Jetzt will es einfach nicht mehr klappen. Bilder als Tiffdatei kann ich drucken Zeichnungen jedoch nicht, es kommt immer nur ein leeres Blatt raus. Auf anderen Druckern funktioniert es wie immer gut. Es ist ein HP DeskJet CP1700 Drucker. Den treiber habe ich mehrfach aktualisiert, ohne Erfolg. Aber wie gesagt es funktionierte bis jetzt tadellos. Andere Zeichnungsdateien wie dxf oder dwg kann ich auch drucken. Die Zeichnungen als Tiff sind sowohl von ProE ausgegebene als auch von anderen CAD Systemen ausgegebene Dateien.
Habt Ihr eine Idee woran es liegen könnte??
Mit den besten Grüßen
Aydin
Giggel
Sehen Sie sich das Profil von Giggel an!   Senden Sie eine Private Message an Giggel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Giggel
erstellt am: 16. Okt. 2003 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aydin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Aydin,
also wenn ich dich richtig vestanden habe möchtest Du aus Pro/E TIFF-Zeichnungen ausdrucken. Damit das funktioniert darfst Du beim ausdrucken nur den MS Printer Manager verwenden.
Giggel
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 16. Okt. 2003 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aydin 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn das TIF beim Anschauen i.O. ist liegt es ja nicht am TIF.
Auf welcher Hardware läuft das Ganze ?
Womit wird das TIF ausgedruckt ?
Aydin
erstellt am: 16. Okt. 2003 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Giggel,
Hall rjordan,
nein die Tiff Dateien sind schon vorhanden und sehen auch OK aus.
Ich denke auch nicht das es an den Tiffdateien liegt, aber an der Drucker kann ich auch nichts abnormales erkennen bis auf Tiff Zeichnungen druckt es alles wunderbar.
Als Hardware Habe ich den HP Kayak XM600 mit Windows NT
Zum ausdrucken verwende ich den Irfan Viewer oder den ZG Viewer
Aydin
rjordan
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 17. Okt. 2003 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aydin 10 Unities + Antwort hilfreich
Lassen sich denn andere Dateien auf diesem Drucker ausdrucken ? Word-Dokus, PowerPoints ?
DWGs und DXFs werden ja wahrscheinlich direkt über HPGL an den Plotter gesendet.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 17. Okt. 2003 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aydin 10 Unities + Antwort hilfreich
Einige Bemerkungen:
Man kann die tiff-Dateien in ein Word Dokument einfügen (Einfügen Grafik) geht das
Manchmal können in neuen Treiberversionen-Versionen neue Fehler auftauchen (alter Treiber??)
Kommt gar nichts am Drucker an oder blinken die LED´s und dann passiert nichts (Vermutung zviele Daten---> Auflösung in IRFAN reduzieren)
Viel Erfolg
Alois
Sotty
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Sotty an!   Senden Sie eine Private Message an Sotty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sotty
erstellt am: 17. Okt. 2003 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aydin 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben das selbe Problem. Der Fehler liegt an einem zu geringen Druckerspeicher. Wenn man das TIFF in ein Word-Doku einbindet, kann man dieses trotzdem drucken, ist aber keine sehr elegante Lösung.
Aydin
erstellt am: 20. Okt. 2003 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@anagl,
@sotty,
ich habe soeben über Word probiert resultat ist das gleiche, Drucker wirft ein leeres Blatt ab.
@rjordan,
mann kann auf diesem Drucker alles drucken bis auf tiff Zeichnungen, Bilder in tiff Format kann man ebenfalls drucken.
Wünsche euch noch einen schönen Start in eine neue Arbeitswoche
Gruß Aydin
