  Bezüge in Zeichnungen
Autor Thema:  Bezüge in Zeichnungen (2093 mal gelesen)
chrizzly
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von chrizzly an!   Senden Sie eine Private Message an chrizzly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrizzly
Creo 2.0 M170
PDMLink
erstellt am: 16. Okt. 2003 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem:
Ich mache von einer Baugruppe eine Zeichnung und blende in Zeichnung und Baugruppe die Folien der Bezüge aus (Folien-Status und Daten gespeichert). Wenn ich nun in die Baugruppe ein neues Teil einbaue, werden mir von diesem Teil die Bezüge in der Zeichnung angezeigt, obwohl ich sie in der Baugruppe ausgeblendet habe.
Gibt es eine Möglichkeit, daß der Folienstatus der Zeichnung beibehalten wird (keine Bezüge auf Zeichnung)?
chrizzly
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 16. Okt. 2003 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrizzly 10 Unities + Antwort hilfreich
es ist so, daß die Folieeinstellungen für neue Teile nicht übernommen werden. Die behalten den Status, welcher im Teil zugewiesen wurde. Bleibt Dir also nichts anderes übrig, als entweder der Status in der Baugruppe neu zu definieren oder die Teile schon mit ausgeblendeten Folien einbauen.
U_Suess
chrizzly
Creo 2.0 M170
PDMLink
erstellt am: 16. Okt. 2003 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auch wenn ich die Bezüge im Einzelteil über Folien ausblende (Status gespeichert) und das Teil dann einbaue (In der Baugruppe sind die Einzelteilbezüge auch nicht sichtbar) sind die Bezüge in der Zeichnung sichtbar. Und das ist sehr unschön.
chrizzly
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 16. Okt. 2003 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrizzly 10 Unities + Antwort hilfreich
da gibt es noch eine Einstellung im Zeichnungsmodus für den Folienstatus. Über Folieneinstellungen/Status/Voreinstellungen oder eben über die config.pro.
Wenn Du alles in der BG richtig eingestellt hast, dann müßtest Du ignore_model_layer_status deaktivieren, um den Zustand der BG auch in der Zeichnung zu haben. Das müßte dann eigentlich Dein Problem lösen.
U_Suess
chrizzly
Creo 2.0 M170
PDMLink
erstellt am: 16. Okt. 2003 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat super geklappt, vielen Dank.
Jetzt noch ein anderes Problem:
Beim Speichern einer Baugruppe mit geändertem Folienstatus werden automatisch die Einzelteile mitgespeichert und im Intralink als geändert dargestellt. Kann ich das irgendwie umgehen? Ist es möglich, den Baugruppenfolienstatus unabhängig vom Einzelteilfolienstatus zu machen?
chrizzly
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 16. Okt. 2003 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrizzly 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von chrizzly:
das würde wohl dem widersprechen, was man eigentlich damit erreichen wollte. D.h. was man in der BG an den Folien ändert, soll sich auch in den Teilen ändern. Leider hat sich ja damit auch das Teil für Pro/E geändert und wird entsprechend abgespeichert.
Demzufolge ist das eigentlich ein Intralink-Problem, daß es solche nicht relevanten Sachen als Teile-Änderung sieht. Vielleicht wird es irgendwann mal funktionieren, denn wenn man ein Teil nur zoomt oder dreht, wird es ja im Intralink auch nicht als geändert vermerkt (so war das jedenfalls in der vorrigen Firma, wo es eigesetzt wurde).
U_Suess
chrizzly
Creo 2.0 M170
PDMLink
erstellt am: 16. Okt. 2003 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Intralink stellt nur das da, was es von Pro/E geliefert bekommt, wenn Pro/E das Teil speichert, stellt es Intralink auch als geändert da. Pro/E dürfte das Einzelteil erst garnicht speichern.
Auf Plattenebene (ohne Intralink) erzeugt Pro/E auch eine neue Version des Einzelteils.
chrizzly
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 16. Okt. 2003 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrizzly 10 Unities + Antwort hilfreich
chrizzly
Aber es gibt Unterschiede zwischen Pro/E mit und ohne Intralink. Ohne Intralink speichert es auch Dateien ab, wenn ich nur gezoomt oder gedreht habe. Habe ich Pro/E über Intralink gestartet, bekomme ich in diesem Fall die Meldung, das Teil wurde nicht geändert und somit wird es auch nicht gespeichert. Leider kann ich es nicht mehr kontrollieren, da ich nicht mehr mit Intralink arbeite (andere Firma).
U_Suess
Johann Heim
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Johann Heim an!   Senden Sie eine Private Message an Johann Heim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johann Heim
erstellt am: 16. Okt. 2003 23:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrizzly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
bitte seht euch mal genau an was ihr ändert, wenn auf in einer Baugruppe der Folienstatus umgeschaltet wird. Ich will versuchen es an einem kleinen Beispiel darzustellen. Mal angenommen es gibt in jedem Teil und jeder Baugruppe eine Folie ENENEN und eine Folie ACHSEN. Wir haben eine Baugruppe ZUSAMMENBAU mit den drei Teilen TEIL1, TEIL3 und TEIL3. Wird nun der Folienstatus angezeigt dann zeigt sich in etwa folgendes Bild:
ZUSAMMENBAU
+(0)ACHSEN
+(0)EBENEN
(0) Gezeigt      = Auge
(x) Ausgeblendet = Durchgestrichenes Auge
( ) Unterschiedlich = Graues Auge
Klappt man den Folienbaum weiter auf, zeigt sich folgendes:
ZUSAMMENBAU
+(0)ACHSEN
  (0)in TEIL1
  (0)in TEIL2
  (0)in TEIL3
  (0)in ZUSAMMENBAU
+(0)EBENEN
  (0)in TEIL1
  (0)in TEIL2
  (0)in TEIL3
  (0)in ZUSAMMENBAU
Wird nun der Status der Folie EBENEN in der obersten Ebene umgeschaltet ändert sich der Folienstatuts entsprechend in allen Teilen, Unterbaugruppen und der Baugruppe.
ZUSAMMENBAU
+( )ACHSEN
  (0)in TEIL1
  (0)in TEIL2
  (0)in TEIL3
  (x)in ZUSAMMENBAU
+(x)EBENEN
  (x)in TEIL1
  (x)in TEIL2
  (x)in TEIL3
  (x)in ZUSAMMENBAU
Soll beispielsweise nur die Folie ACHSEN des Zusammenbaus ausgeblendet werden muss dies in dem "Zweig" ACHSEN erfolgen, indem nur bei „in ZUSAMMENBAU“ der Status geändert wird.
Bitte Beachten:
Es werden nun nur Elemente ausgeblendet, die sich auf der ACHSEN-Folie in der Baugruppe befinden (Baugruppenkonstruktionselemente). Achsen aus den Teilen werden weiter gezeigt. Daher sollte schon von Anfang an auf einen sauberen Folienstatus in Baugruppen und Teilen geachtet werden.
Zur Zeichnung: Viele Unternehmen haben in ihren Teilen und Baugruppen alle Bezugselemente (Kurven, Achsen, Punkte...) mittels Folien ausgeblendet. In der Zeichnung will man allerdings des öfteren einige dieser Elemente trotzdem sehen. Dann kann man diese mittels der Folien so einstellen wie sie benötigt werden. Auch Ansichtsspezifische Folieneinstellung ist in der Zeichnung möglich.
Daher ist die Option, dass der Zeichnungsfolienstaus unabhängig von Teilefolienstatus ist optimal.
1. Es werden zum einen beim ändern des Folienstatutes in der Zeichnung die Teile nicht als geändert gespeichert - die Änderung fand ja nur auf der Zeichnung statt.
2. Erhält man immer eine gleich aussehende Zeichnung wenn man diese beispielsweise aus Intralink holt und ausdruckt, auch wenn inzwischen ein Teil geändert wurde und mittlerweile der Folienstatus ein anderer ist.
Ein weiteres Beispiel sind kosmetische Skizzen, welche mittels Folien ein und ausgeblendet werden. Meist werden diese nur in der Zeichnung benötigt, aber im Einzelteil oder der Baugruppe nicht.
So nun ist es Mitternacht und ich hoff dass ich mich nicht all zu oft vertuppt :-) hab.
Gruss aus Niederbayern
Hans
Du wirst nichts erfahren, wenn du nicht fragst. (You will never know unless you ask.)
