  vda-export
Autor Thema:  vda-export (1215 mal gelesen)
bo.fra
Sehen Sie sich das Profil von bo.fra an!   Senden Sie eine Private Message an bo.fra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bo.fra
wildfire 2.0
erstellt am: 16. Okt. 2003 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Proe user,
kann mir jemand sagen, ob und wie ich in einem Part erzeugte Ebenen  (z.B. zum Ausrichten des Teiles) bei der Ausgabe als vda oder igs im Teil behalte.
Frank
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 16. Okt. 2003 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bo.fra 10 Unities + Antwort hilfreich
... schlechte aussichten,
ich bin der meinung es geht gar nicht. es gibt zwar die config.pro einstellung iges_out_trm_srfs_143 aber die zieht nicht. in den unterlagen zum export von bezuegen steht auch nichts. und in der exportmaske beim abspeichern kannst du ja nur bezugspunkte und bezugskurven anklicken.
und am warscheinlichsten ist, warum es nicht geht:
hast du ein modell kreiert nur mit bezugsebenen (also kein ke mit volumen gesetzt) und versuchst die kopie als iges oder vda zu speichern, dann bietet pro/e dieses format noch gar nicht an, weil logischerweise eine leere datei entstehen wuerde...
... aber 100% sicher bin ich mir nicht
... wozu brauchst du denn ueberhaupt die ebenen?
... so long
bo.fra
wildfire 2.0
erstellt am: 17. Okt. 2003 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo hagen123,
ich arbeite in einem werkzeugbau und modelliere für die konstruktion aktivteile. je nach lage im werkzeug wird das teil so ummodelliert wie es für sie bearbeitungsstufe gebraucht wird.
wir arbeiten je nach qualität der daten mit volumen- oder flächenkörpern.
intern in der firma ist das datenhandling kein problem, aber wir arbeiten auch mit externen konstrukteuren (natürlich mit anderen cad-programmen) zusammen. um von mir bereits erzeugte ausrichtungen im teil zu lassen und fehlerquellen zu minimieren wollte ich gern die bezüge mit ausgeben.
man kann ja auch ebenen als flächen zeichnen und benennen, aber das ist mir bei mehreren ausrichtungen zu aufwendig und verwirrt die auderen konstrukteure unnötig.
deine angesprochene config option kann ich nicht setzen, weil ich die ausgabe xyz brauche und diese sonst übergangen wird (iges_out_trim_xyz).
danke für deine antwort, ich bleibe dran am problem. wir steigen demnächst um auf wildfire und da werd ich mich erkundigen ob es da eine möglichkeit gibt.
bis dahin
Frank
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 17. Okt. 2003 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bo.fra 10 Unities + Antwort hilfreich
... also da es ja scheinbar mit den ebenen probleme gibt, musst du vielleicht alternativ arbeiten...
wenn es nur wenige ebenen sind die du als referenz benoetigst, kannst du ja auch die ebenen nutzen, um eine kurve in form eines rechteckes zu zeichnen. diese kurve kannst du dann mit als iges abspeichern... und dann hast du ja in externen programmen die referenzen...
... so long
bo.fra
wildfire 2.0
erstellt am: 17. Okt. 2003 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... hab auch schon an die möglichkeit mit kurven gedacht, wollt mir nur versuchen die erzeugung der kurven zu sparen und die bereits erzeugten ebenen zu nutzen.
wird aber kein weg an dem mehraufwand vorbeiführen.
schade ...
wenn ich was anderes rausbekomm meld ich mich
ciao
Johann Heim
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Johann Heim an!   Senden Sie eine Private Message an Johann Heim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johann Heim
erstellt am: 17. Okt. 2003 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bo.fra 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst Du nicht mit den vorhandenen Ebenen ein Koordinatensystem erzeugen und dann die daten bezüglche dieses Koordinatensytems rausschreiben???
Nur mal so ein Gedanke.....
Gruss aus Niederbayern
Hans
Du wirst nichts erfahren, wenn du nicht fragst. (You will never know unless you ask.)
