  Modellbaum?
Autor Thema:  Modellbaum? (665 mal gelesen)
MaikS
 Techniker/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MaikS an!   Senden Sie eine Private Message an MaikS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaikS
Ing.-Büro Kirschbaum, HP6400, WIN XP Pro
erstellt am: 16. Okt. 2003 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Fummel grade nen bissl mit Wildfire rum. Irgendwie vermiss ich den Modellbaum. Da ist zwar nen Fenster an der Seite aber ich seh nur Verzeichnisse oder die Folien. Möchte aber gerne meine KEs sehen.
Wer weiß wie was wo??
Gruß Maik
can22januar
Dipl. Ing
Sehen Sie sich das Profil von can22januar an!   Senden Sie eine Private Message an can22januar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für can22januar
erstellt am: 16. Okt. 2003 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaikS 10 Unities + Antwort hilfreich
du musst den Folien-Button drücken um die Folien auszublenden, dann erscheinen die KE´s !
Tuncer Dinc, Dipl.-Ing. (FH)
Fachhochschule  Ulm
Institut für CAD- Technologien
Prittwitzstraße 10
D- 89075 Ulm
mailto:  tdinc@cad.fh-ulm.de
Johann Heim
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Johann Heim an!   Senden Sie eine Private Message an Johann Heim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johann Heim
erstellt am: 17. Okt. 2003 00:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaikS 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst nur auf die "Karteikarte" mit den vier weissen Kästchen klicken. Dann ist daruter ein Knopf "Zeigen"! Dort kannst Du zwischen Folienbaum und Modellbaum hin und her schalten.
Gruss aus Niederbayern
Hans
Du wirst nichts erfahren, wenn du nicht fragst. (You will never know unless you ask.)
MaikS
erstellt am: 17. Okt. 2003 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal Danke für eure Antworten. Aber irgendwie geht nix. Ich seh immer noch nur Folien. Der Button "Zeigen" unter dem "Modellbaum" enthält nur Folien Funktionen. Auf  den Button "Modellbaum" kann ich nicht drücken. Drücke ich auf Folie in der "Buttonleiste" verschwinden die Folien und auch mein darüber liegender "Modellbaum" Button. Seh schon ohne Update Schulung wirds schwer, gg.
Gruß Maik
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 17. Okt. 2003 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaikS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Maik,
lass mich raten, Du bist in einer Zeichnung, auf einer Seite ohne Ansicht vom aktuellen Modell?
Dann blätter mal auf eine Seite mit Ansicht und schalte dann die Layer aus. Jetzt solltest Du auch einen Modellbaum sehen. Wenn Du jetzt zurück auf die "leere" Seite blätterst, bleibt der Modellbaum erhalten und man kann zwischen Layertree und Modeltree umschalten. (ProE scheint den Modellbaum dann im Cache zu haben). Das ist ein Bug.
Andere Fehlerquelle: tree.cfg - benenne Deine alte doch mal um und schau was passiert...
freundlich grüßend
MaikS
erstellt am: 17. Okt. 2003 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein. Aber trotzdem Danke Sven. Ich habe nur ein Teil geöffnet. Habe links ein Fenster in dem ich Folien sehe (wenn ich auf den Button "Folien" gedrückt habe). Dann hat man noch so "Kartei-Karten" Buttons wo ich dann "Explorer" ähnlich Ordner etc. sehe. Ich will das alles nicht sehen. Ich will meine KEs sehen.
Gruß Maik
Szilli
Sehen Sie sich das Profil von Szilli an!   Senden Sie eine Private Message an Szilli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Szilli
erstellt am: 17. Okt. 2003 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaikS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maik,
hast du eine alte config.pro geladen? Wenn ja, dann schalt die mal tot.
@Sven: Wieso Bug? Ohne eine Ansicht brauche ich eigentlich auch keinen Modellbaum. Ich habe nur das Problem, dass der Modellbaum erst dann erscheint, wennn ich nach dem Einfügen einer Ansicht die Zeichnung auch abspeicher (WV2003330).
Bis denne...Szilli
MaikS
erstellt am: 17. Okt. 2003 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Szilli
Danke für deine Antwort. Genau das war es anscheinend. Hab mal config.sup + .pro weg genommen. Jetzt seh ich meine KEs im Modellbaum ...freu. Muss ich nur noch rausfinden welcher config. - Eintrag da Ärger macht. Hab in der Tat .pro + .sup Dateien aus 2001 übernommen. Die Automobilindustrie (sprich unsere Kunden) ziehen ja leider nicht mit. Da es aber in Mechanica "bahnbrechende" Neuerungen geben soll möchte ich mit WF arbeiten.
Ja, Danke an alle. Wenn ich den config - Eintrag lokalisiert habe melde ich mich hier nochmal.
Gruß Maik
MaikS
erstellt am: 17. Okt. 2003 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab es grade gefunden. Hatte in der config.pro den Eintrag "model_tree_start" auf "no" gesetzt. Dann hat man das beschriebene Fenster (neue Modellbaum) sieht aber keine KEs und hat auch keine "KEs-Modellbaum Funktionen" in den Button Leisten. Hab den Eintrag auf "yes" gesetzt. Jetzt funktz ...freu.
Gruß Maik
Ing.-Büro Kirschbaum, ProE, Mechanica, Inventor, AutoCad
