  Gewindedarstellung
Autor Thema:  Gewindedarstellung (457 mal gelesen)
YuGong
Sehen Sie sich das Profil von YuGong an!   Senden Sie eine Private Message an YuGong  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für YuGong
ProE seit Version 20
alle Versionen
derzeit Creo 2.0 M020
Windows 7
erstellt am: 15. Okt. 2003 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in der ausgedruckten Zeichnung ist bei der Gewindedarstellung der Dreiviertelkreis (dünne Linie) fast nicht zu erkennen.Lässt sich das irgendwo einstellen? Betrifft Wildfire
Yu Gong
mholz
CAx Admin
Sehen Sie sich das Profil von mholz an!   Senden Sie eine Private Message an mholz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mholz
erstellt am: 15. Okt. 2003 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YuGong 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo YuGong,
das müsste über ein pentable File (steuert die Strichstärke beim Ausdruck) einstellbar sein.
Ich habe gerade keine Möglichkeit nachzusehen, sollte aber in der Hilfe gut beschrieben sein.
MHOLZ
YuGong
alle Versionen
Windows 7
erstellt am: 20. Okt. 2003 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Rat.
Ein postscript- Drucker (was auch immer das ist???) hat mein Problem gelöst.
Yu Gong
