  das kann ich also auch nicht
Autor Thema:  das kann ich also auch nicht (937 mal gelesen)
ORGA_Uwe
Sehen Sie sich das Profil von ORGA_Uwe an!   Senden Sie eine Private Message an ORGA_Uwe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ORGA_Uwe
Intralink 3.2
Pro-e 2001
Nt4 SP6
erstellt am: 14. Okt. 2003 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tank2.prt.txt
Hallo Forum,
ich habe da mal wieder ein Problem. In einem vorgegebenen Raum soll ein Tank eingebaut werden. Ich habe mich bei dieser Arbeit erstmalig mit dem Sheet modul von Pro-e beschäftigt und bin nun am Ende. Die vorhandenen 4 Seiten ließen sich ja noch schnell und ordentlich erstellen. Nun gehts aber los: die abschließende Fläche bekomme ich ganz einfach nicht hin. Ich benötige aber die Abwicklung um das Blech zuschneiden zu lassen und anschließend zu verschweißen. Alle meine Versuche mit gezogenen Laschen, Zug-Verbundkörper usw. schlugen fehl. Es ist eben doch nicht so einfach wie gewünscht
Uwe Leineweber
ORGA Kartensysteme
Entwicklung Cardterminals
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 14. Okt. 2003 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ORGA_Uwe 10 Unities + Antwort hilfreich
soll der "Deckel" ein extra Blech werden, oder am Rest dranhängen?
Wenn extra, einfach eine Verbundfläche erzeugen und diese dann abwickeln.
:cybernuth:
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 15. Okt. 2003 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ORGA_Uwe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
also wenn ich mir die Sache so ansehe, dann würde ich als Blech dort auch nicht wollen. Es ist vielleicht theoretisch möglich, so etwas abzuwickeln, aber der Schlosser, der das biegen darf, hat dann eher die Bezeichnung Kunstschmied. Vielleicht sollte man besser versuchen, die Außenkontur des Tanks so hinzubekommen, daß ein sinnvolles Biegen möglich ist. D.h. man sollte auch ein paar Maße dazu in einer Zeichnung angeben können. Leider nützt dir nämlich eine Abwicklung nur sehr wenig, wenn die Sache nicht in der Werkstatt zu biegen geht. Dann heißt es nur wieder 'die blödes Konstrukteure haben doch keine Ahnung'.
Falls es aber unbedingt genau diese Form sein muß, dann würde ich evtl. den Weg über einen Volumenkörper gehen. Also den Tank als Volumenkörper erzeugen, dann unter Applikationen auf Sheetmetal umschalten. Dadurch wird ein Konvertierungs-KE eingefügt, bei dem du angibts, wie der Körper in Blech umgewandelt wird, welche Kanten gebogen werden können und welche aufgeschnitten werden müssen. Und wenn das erzeugt wurde, dann hast Du evtl. die Möglichkeit auch eine Abwicklung davon zu erzeugen.
U_Suess
ORGA_Uwe
Intralink 3.2
Pro-e 2001
Nt4 SP6
erstellt am: 16. Okt. 2003 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cbernuth und u_suess,
vielen Dank für die Hilfe.
@cbernuth: dieser "Deckel" muss schon von der Fertigung her eine eigenständiges Teil sein. Ich habe es mit ienm Zugkörper versucht, leider kam alles andere dabei heraus nur nicht die gewünschte Form.
@u_suess: leider muss der Deckel genau diese Form haben ( Bugform eines Segelschiffes). Ich habe aber vollstes Vertrauen in die Fähigkeiten unserer Blechverbieger.
Uwe Leineweber
ORGA Kartensysteme
