  graue Bemaßung (mit Toleranz?)
Autor Thema:  graue Bemaßung (mit Toleranz?) (240 mal gelesen)
Falko
Konstrukteur + CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Falko an!   Senden Sie eine Private Message an Falko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falko
Creo Elements Pro5 M210
Creo parametric 2.0 M020 (Test)
FloEFD 13 for Creo
PDMLink 9.1 M050 auf
2x Intel XEON 5620@2.4 GHz
24 GB RAM
2x Nvidia Quatro 4000 mit 2048 MB
Windows XP64
und ein ganz langsames Internet
erstellt am: 13. Okt. 2003 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
in einem Modell hat ein Kollege eine Bemaßung gefunden, welche sich "eigenartig" verhält.
Diese Bemaßung wird statt gelb grau dargestellt (Pro/E 2001). Der angezeigte Wert des Schnitts weicht um 0,2mm vom skizzierten Wert ab. In der Zeichnung ist dann allerdings der skizzierte Wert zu sehen.
Frage: Kann mir das einer erklären?. Bei uns blickt das niemand.
Falko Dröge
war ich das etwa
CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von war ich das etwa an!   Senden Sie eine Private Message an war ich das etwa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für war ich das etwa
Dell M90 2GHz
3GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1500M
2001-WF3
erstellt am: 13. Okt. 2003 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Falko,
mag sein, das dieses Mass auf Abmasse gesetzt worden ist.
Unter Menü-Manger "Einstellungen>Abmasse" das Mass wieder auf "Nennwert" stellen, wenn es dort anders angezeigt wird.
Z.B. Oberes Abmass
Gruss Jürgen
Falko
FloEFD 13 for Creo
24 GB RAM
Windows XP64
erstellt am: 13. Okt. 2003 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank - und wieder etwas dazugelernt.
Falko Dröge
Johann Heim
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Johann Heim an!   Senden Sie eine Private Message an Johann Heim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johann Heim
erstellt am: 13. Okt. 2003 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Falko,
mit den Einstellungen in den Abmassen kannst Du, wie Du sicher gesehen hast Masse auf Grösstmass, Kleinstmass oder Mittelmass regenerieren. Für die Erstellung von NC-programmen kann (muss aber nicht) es sinnvoll sein die Masse auf das Mittelmass zu regenerieren. Die Einstellung Grösst- Kleinstmass kannst du für Toleranzuntersuchungen oder auch Massenermittlungen verwenden. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/003425.shtml
Gruss aus Niederbayern
Hans
Du wirst nichts erfahren, wenn du nicht fragst. (You will never know unless you ask.)
