  Familientabelle und OpenOffice
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Familientabelle und OpenOffice (527 mal gelesen)
CADastroph
Sehen Sie sich das Profil von CADastroph an!   Senden Sie eine Private Message an CADastroph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADastroph
erstellt am: 10. Okt. 2003 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
mit ProE kann man wunderschön Tabellenteile anlegen und die Tabelle mit Excel bearbeiten, ganz toll. Was aber wenn nur OpenOffice zur
Verfügung steht? Wie komm ich an die Tabelle? Und wie die Tabelle
wieder zurück ins ProE?
war ich das etwa
CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von war ich das etwa an!   Senden Sie eine Private Message an war ich das etwa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für war ich das etwa
Dell M90 2GHz
3GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1500M
2001-WF3
erstellt am: 14. Okt. 2003 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADastroph 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADastroph,
ich kenne leider  nicht OpenOffice, deshalb nur so ein halb guter Tipp. Vielleicht hilft dir ja die Funktion Tabelle importieren/exportieren. Ist allerdings nicht so komfortabel wie mit Exel. Hatte ich aber bei der Version 20 immer verwendet bei recht grossen Familientabellen und fand es dort angenehmer als über Fam-Tab (Obwohl der Editor jetzt schon wesentlich angenehmer geworden ist).
Gruss Jürgen
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 14. Okt. 2003 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADastroph 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADastroph:
Hallo zusammen
Ich habe zwar Openoffice nicht installiert (wie in vielen Firmen), aber so viel ich weiß, kommt Openoffice sehr gut mit den Excel-Formaten zurecht. Es sollte also kein wirkliches Problem sein, die Tabellen rauszuschreiben und mit Openoffice zu bearbeiten. Nur das Dateiformat solltest Du nicht ändern, falls Dir das beim Speichern vorgeschlagen wird. Zur Not mußt Du es eben explizit als .xls speichern.
U_Suess
