  Probleme bei Blattnummerierung
Autor Thema:  Probleme bei Blattnummerierung (261 mal gelesen)
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 10. Okt. 2003 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Ich habe schon eine ganze Weile im Forum gesucht, was mein Problem betrifft. Leider habe ich dort nur gefunden, was ich schon wußte.
Folgendes Problem: Unsere Zeichnungsnummer setzen sich aus verschiedenen Paramtern zusammen. Am Anfang steht ein Kennzeichen, um was für ein Dokument es sich handelt, dann folgt die aktuelle Blattzahl, die Sachnummer des Teiles und der Releasestand.
Bsp.: A01-&sachnummer-&release für erstes Zeichnungsblatt
Es ist kein Problem, die ganzen Paramter des Teiles zu verbinden. Aber sobald ich versuche, die aktuelle Balttnummer mittels & current_sheet mit anzeigen zu lassen wird nur noch der blanke Tabellentext angezeigt oder der Zeichnungsparameter wird angelegt und nicht mehr der Inhalt der Parameter des Teiles und der Zeichnung?
Ich möchte es den Leuten hier nicht mehr länger zumuten, auf jedem Blatt den Text im Schriftfeld per Hand einzutragen und ständig kontrollieren zu müssen.
Danke im Vorraus für die qualmenden Köpfe.
U_Suess
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 13. Okt. 2003 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
in der Zwischenzeit ist das Wochenende vorbei, mein Rechner neu gestartet und natürlich auch Pro/E ist wieder neu gestartet. Und man will es nicht glauben, schon funktioniert alles wieder zur vollsten Zufriedenheit. Ist doch immer wieder schön, wenn man sich auf digitale Technik verlassen kann; denn sie geht - geht nicht - geht ...
U_Suess
