| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO |
Thema: PhotoRender 2001 (453 mal gelesen)
ffabian1 Mitglied Industriedesigner
Beiträge: 785 Registriert: 21.10.2002 HP ZBook Fury 17 G7, i7-10750H, 32GB,256GB SSD + 1TB SSD, Quadro RTX3000, Win 10/64bit ProE WF2 bis CREO6 (Commercial) SUT 2017 KeyShot + Network Rendering SWX 2010-2014 ACAD 2007 und: HIRN 46 sowie: GLÜCK 58/18/15
erstellt am: 09. Okt. 2003 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pro/Fis, ich möchte in 2001 verchromte Sachen rendern - und zwar mit den entsprechenden Reflektionen! Das Einschalten der Reflektionen alleine ist es nicht. Meines Wissens ist der PhotoLux-Renderer auch schon in 2001 mit drin. Aber wie kann ich ihn aktivieren? Irgendwo muss es da eine versteckte Config-Option geben... Danke für Eure Hilfe! Gruß! Felix Fabian
schulz Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 227 Registriert: 12.07.2001 "Es bleibt schwierig" Loriot Wildfire 5.0 Wochenversion M065
erstellt am: 09. Okt. 2003 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ffabian1
kalle_ok Mitglied
Beiträge: 1164 Registriert: 01.03.2002 WF2: M250
erstellt am: 10. Okt. 2003 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ffabian1
Moin Fabian, 2001 & Photolux, ja aber ... nicht "direkt" in Pro/E gibt auch keine config-Option, die das freischaltet... Photolux konnte man in der 2001 nur mit CDRS erwerben. Ich kenne zwar die genaue Paketierung nicht mehr, aber es ist so. Ist aber schon ein geiler Renderer, wenn aber jemand denkt "mal schnell" ein geiles Bildchen gemacht - is nich, das braucht auch da schon etwas Übung... Chrom in Pro/E dargestellt: Farbe:dunkel, Streulicht&Raumlicht: mittel, Glanz&Intensität: hell/hoch, Reflexion: ca 85. In Pro/E kann sich das Modell nicht (!!!) in sich selbst spiegeln, nur auf dem Boden, sofern Du's aktiviert hast. Eigenspiegelungen kann nur ein Raytracer, wie z.B. Photolux. ...Glas ist dann auch "wirklich" Glas... Kalle_ok ------------------ ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
