Thema: komplette Info zur Sitzungs-ID (759 mal gelesen)
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 08. Okt. 2003 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wir möchten auf eine ZSB mit einem Symbol die Benennung und die Sachnummer ausgeben. Die Angaben sind jeweils im Teil als Parameter abgelegt. Damit der richtige Parameter ausgegeben wird, brauche ich natürlich die Sitzungs-ID. Und bei den vielen Bauteilen ist es sehr zeitaufwendig, das über Beziehungen/Sitzungs-ID für jedes Teil herauszuholen. Gibt es eine Möglichkeit, sich eine Liste aller im Speicher befindlichen Teile mit Sitzungs-ID anzeigen zu lassen? Gruß, U_Suess
[Diese Nachricht wurde von U_Suess am 12. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Autodesk-Knecht Mitglied
 Beiträge: 53 Registriert: 27.01.2004
erstellt am: 15. Feb. 2007 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für U_Suess
fossy Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
 Beiträge: 943 Registriert: 07.02.2001 Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 15. Feb. 2007 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für U_Suess
hi, wer das unbedingt für jede komponente von hand machen will (und nicht über die stücklistenfunktion) macht das so:
Code: &Param_name:att_mdl
... kann man sehr schön in der hilfe nachlesen  (Pro/Detail --> Systemparameter für Zeichnungen oder so ähnlich) ------------------ cu fossy baumrasen.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2007 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
