| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO |
Thema: sheetmetal Verformbereich (454 mal gelesen)
Helmut_M Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 2 Registriert: 07.10.2003
erstellt am: 08. Okt. 2003 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, kann mir wer helfen? Ich habe ein Riesen Problem, und zwar brauche ich einen üÜbergang von einer Winkelbiegung beidseitig erzeugt mit Übergang, auf eine normale Biegung (siehe Anhang Word Datei). Kann man das im Sheetmetal noch machen oder ist das Unmöglich? Auf Antworten und Anregungen würde ich mich sehr freuen! Grüsse Helmut_M
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 08. Okt. 2003 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Helmut_M
... die frage ist nicht, ob sheetmetal das kann, sondern ob du das auch so in der praxis biegen kannst. kannst du es auch in der praxis machen, kannst du es auch in sheetmetal. grundsaetzlich kann ich mir nicht vorstellen, dass du aus dieser geometrie einen abwicklung erstellen kannst, sprich wie willst du den zuschnitt biegen? fuer mich sieht es aus wie ein zug-verbund-koerper. wie ein spritzgussteil eher. also ich sage mal du kannst ja auch in sheetmetal mit ziehen arbeiten oder ein zug-verbund-koerper konvertieren in sheetmetal, aber eine abwicklung halte ich nicht fuer moeglich... und dann fangen deine eigentlichen probleme ja an... ... aber mal gucken, was die kollegen sagen ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 08. Okt. 2003 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Helmut_M
Hallo Helmut, also, das Beispielteil kann man mit Verformbereich abwickeln (habs probiert). Aber bei dem Teil in dem Dokument, sehe ich schwarz bis dunkelschwarz. Messe mal die Dicke bei den gebogenen Laschen und bei dem Verbund. Ich denke die Wandstärken werden nicht gleich sein und dann funktioniert das Ganze sowieso nicht mit Sheetmetal. Ich würde vorschlagen es dann als Fläche zu konstruieren und anschließend aufdicken. Dann müßte es funktionieren. Viel Spaß dabei. Roger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
