  CLASSPATH Variable
Autor Thema:  CLASSPATH Variable (246 mal gelesen)
roland_s
CAE-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von roland_s an!   Senden Sie eine Private Message an roland_s  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roland_s
erstellt am: 07. Okt. 2003 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leidensgenossen
Ein Intralinkproblem beim Import bzw. Export führte mich auf dem Weg der Fehlersuche zu den Umgebungsvariablen.
Da fand ich einen Eintrag :
CLASSPATH = d:\proe2000i2\modchk\java\xml\xml4j.jar
Die ProE Version 2000i2 setzen wir schon lange nicht mehr ein.
Also hab ich die Variable auf d:\proe2001....  geändert.
Schon waren meine Probleme mit dem Import-Export weg.
Bei neueren Installationen wird diese Variable nicht mehr gesetzt,ein falscher Eintrag scheint aber krass zu stören.
Vielleicht hilft diese Information ja jemandem.
mfG
Roland
