  Frage an die Schweissprofis
Autor Thema:  Frage an die Schweissprofis (817 mal gelesen)
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 07. Okt. 2003 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schweiss2.zip
Hallo Pro/Welding- Gurus
Zwei Fragen tauchen bei meinen ersten Versuchen beim Pro/E Welden auf
1. Warum wird die Stumpfnaht in der Zeichnung nicht dargestellt
2. Wenn ich ein Schweissnaht symmetrisch definiere kann ich sie nicht mehr Referenz-Mustern ( In der Datei habe ich sie mit Schweisswerkzeuge geteilt )
Danke für Antworten
Leider kann ich nicht auf der CAT-Pro sein. Grüsse an die Forumskollegen; aber Friedrichshafen klappt.
Alois
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 07. Okt. 2003 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von anagl:
1. Teil hat sich erledigt. Ich habe keinen Einbrand angegeben
armino
Sehen Sie sich das Profil von armino an!   Senden Sie eine Private Message an armino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für armino
Wildfire 2.0 WV M250
nVIDIA Quadro fx1700
INNEO Startup-Tools 2007
Windows XP 32-bit
Intel Core 2 Duo 2.66 GHz
HP 2 GB PC2-6400 DDR2-800
erstellt am: 09. Okt. 2003 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anagl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Anagl
Die Schweiss-Gurus scheinen in Klausur zu verweilen, aber die Stumpfnaht hast Du ja gut hingekriegt!
Den Pro/Welding-Modul setze ich mit geringem Enthusiasmus ein.
Mir stellen sich immer wieder die Nackenhaare, wenn dieser Modul zum Einsatz kommt. Wahrscheinlich ein Schulungsmanko!!
Eine Kehlnaht zu generieren, da komme ich noch klar.
Wenn es sich jedoch um eine Stumpfnaht o.ä. handelt, ist jedoch Ende der Fahnenstange, zudem sind die Doku-Untelagen sehr knapp gehalten und bieten auch keine grosse Hilfestellung.
Kannst Du, wenn es die Zeit erlaubt, mal die einzelnen Arbeits-schritte zur Erstellung einer Stumpfnaht kurz beschreiben.
Für mich persönlich sind die vielen Parameterdefinitionen unklar.
Für jede Hilfe sehr dankbar.
Gruss Armino
