  ProE Wildfire-Mechanica
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  ProE Wildfire-Mechanica (479 mal gelesen)
zini
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von zini an!   Senden Sie eine Private Message an zini  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zini
HP ZBook Fury 15.6 inch G8 Mobile Workstation PC
NVIDIA RTX A2000
Creo 7.0.3.0
erstellt am: 07. Okt. 2003 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde!
Habe folgendes Problem!
Habe ProE-Wildfire zu Hause (deutsche Version).
Habe auch den crekk dazu.
Wildfire funktioniert,aber bei Mechanica stellt es mir die Patscherl auf!
Frage an Euch:Hat jemand einen crekk für Mechanica.Oder kann mir jemand erklären was ich Falsch gemacht habe.
Wenn ich Mechanica oder Motion oder Struktur starten will schreibt er:
License error!!
Hoffe auf Hilfe.
mfg zini
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 07. Okt. 2003 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
... also wie du die kekse in die dose kriegst, musst du schon selbst rauskriegen. ich gebe dir mal eine kleine hilfestellung: du musst die dose aufmachen (deckel abnehmen), kekse reintun und den deckel wieder zumachen.
... ich hoffe du kannst zwischen den zeilen lesen
... so long
zini
Design Engineer
NVIDIA RTX A2000
Creo 7.0.3.0
erstellt am: 07. Okt. 2003 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was ist das für eine großartige Antwort.
Musst schon ein bischen genauer werden,dass ich es auch verstehe!!!
zini
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
erstellt am: 15. Okt. 2003 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Zeiten, wo Studenten mit wenig Geld illegale Pro/E Software benutzen wollen mußten, sind wohl vorüber!
Es gibt inzwischen eine Vereinbarung zwischen Hochschulen und PTC, daß die Lizenzen direkt erworben werden können.
Fragt mal bei euren entsrechenden Leuten nach, wie das läuft.
Die Kosten: 20.-€ plus Steuer für Pro/E und Pro/M zusammen. Das ist der Hammer, oder?
Gruß Armin
war ich das etwa
CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von war ich das etwa an!   Senden Sie eine Private Message an war ich das etwa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für war ich das etwa
Dell M90 2GHz
3GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1500M
2001-WF3
erstellt am: 15. Okt. 2003 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht ist die Lösung
"Pro/E hat auch sein Stolz..."
