  Schweißsymbol
Autor Thema:  Schweißsymbol (1138 mal gelesen)
sapic
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sapic an!   Senden Sie eine Private Message an sapic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sapic
erstellt am: 07. Okt. 2003 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat jemand ein Symbol mit verschiedenen Möglichkeiten zur Schweißzeichenerstellung? Oder wo bekomme ich so etwas her?
Vielen Dank.
Gruß sapic
Joe Potato
Sehen Sie sich das Profil von Joe Potato an!   Senden Sie eine Private Message an Joe Potato  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joe Potato
"Wissen heisst wissen,
wo es geschrieben steht"
(Albert Einstein)
erstellt am: 07. Okt. 2003 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sapic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sapic,
in ProE2001 sind welche dabei:
insert -> symbol instance -> retrieve -> system syms -> weldsymlib
und dann zwischen ISO und ANSI waehlen. Oder hab ich da was falsch verstanden?
Gruss, Joe
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 07. Okt. 2003 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sapic 10 Unities + Antwort hilfreich
... die sind aber megaschlecht (weil viel zu umstaendlich einzustellen) und dann auch noch abzusetzen (drehen/von unten lesbar). weiterhin ist das symbol an sich oft viel zu lang.
tipp: wenn du wirklich weisst, welche du brauchst, kannst du dir daraus deine eigenen symbole stricken. hast du natuerlich eine grosse range, musst du die, die da sind so benutzen.
... oder du benutzt das pro/e-modul pro/welding, dann hast du natuerlich auch die parametrik...
... so long
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 07. Okt. 2003 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sapic 10 Unities + Antwort hilfreich
... wer "suchet" , der findet ...
http://ww3.cad.de:80/foren/ubb/Forum12/HTML/002424.shtml
Kalle_ok
