Thema: Proe stürzt ständig ab (455 mal gelesen)
Mario Beck Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 163 Registriert: 17.09.2003
erstellt am: 06. Okt. 2003 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir jemand sagen, was es für einen Grund haben kann, wenn proe ständig abstürzt? Ich möchte mein modell regenerieren oder mal eine Rundung verändern und prompt stürzt es ab. Kann man irgendwo oder irgendwie überprüfen warum es abstürzt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 06. Okt. 2003 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mario Beck
Hallo, mir sind eigentlich zwei Dateien bekannt, in denen etwas über mögliche Fehlerursachen stehen kann. Als erstes wäre da die Traildatei zu nennen und dann gibt es da noch die Datei "std.out". Falls direkt vor dem Absturz noch Hinweise angezeigt werden, dann werden Meldungen im aktuellen Arbeitsverzeichnis abgelegt. Allerdings mit den verschiedensten Dateibezeichnungen und -endungen. Viel Erfolg bei der Fehlersuchen. Tritt der Effekt nur bei bestimmten Dateien auf oder ist es ein bestimmtes Bauteil? Gruß, U_Suess Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heini1 Mitglied
 Beiträge: 89 Registriert: 02.04.2003 Pro/E WF2 M250 produktiv Pro/E WF3 C010 im Test OS WIN XP diverse HW
erstellt am: 06. Okt. 2003 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mario Beck
jükö Mitglied Dienstleister Produktentwicklung
 Beiträge: 131 Registriert: 15.08.2003
erstellt am: 06. Okt. 2003 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mario Beck
Hallo, diese Problem hatte ich auch schon. Ich würde Dir empfehlen das Du einige der letzten KEs löschst (evtl. die Rundungen), dann regenerieren. Wenn alles OK, dann die Rundung neu erzeugen. Hilft meistens. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2003 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
