  zweiter Versuch
Autor Thema:  zweiter Versuch (518 mal gelesen)
Sotty
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Sotty an!   Senden Sie eine Private Message an Sotty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sotty
erstellt am: 05. Okt. 2003 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auch wenn dieser Beitrag nicht unbedingt in dieses Forum passt, aber vielleicht hat jemand eine Lösung. Ich habe eine 3ds-Datei aus 3Dmax. Diese Datei ist ein facettierter Körper. Ich kann diese Datei sinnvoller Weise als STL oder DXF exprotieren. Die STL Datei kann ich im Prinzip in jedes CAD System importieren. Bei DXF ist es mir nur unter Wildfire gelungen. Nun das Problem. Sowohl die STL Datei als auch die DXF Datei sehen im schattiertem Modus im CAD System sehr gut aus. Alles schöne glatte Flächen. Das importierte Part besteht jedoch weder aus Flächen noch ist es ein Volumenkörper. Ich kann kein Element von dem Gebilde angreifen. Der Trick mit der Schrumpfverpackung in ProE hat leider nicht zum Ziel geführt, da die Qualität viel zu schlecht ist. Ich habe es mit diesen beiden Dateitypen noch mit keinem gängigen CAD System geschaft. Gibt es vielleicht eine Möglichkeit 3ds Dateien direkt in ein CAD-System zu importieren? Gibt es ein PlugIn. Man muß doch über das Teil irgendwie ein Fläche legen können um dann einen Volumenkörper daraus zu machen.
Gruß :-)
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 06. Okt. 2003 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sotty 10 Unities + Antwort hilfreich
Restyle in Wildfire?! http://www.ptc.com/cs/help/proengineer/wildfire/html/german/proe/restyle/start.htm
Damit sollte es funktionieren.
freundlich grüßend
Sven
Dipl.Ing.T.Stüker
Dipl.Ing. / Konstrukteur Automotive
Sehen Sie sich das Profil von Dipl.Ing.T.Stüker an!   Senden Sie eine Private Message an Dipl.Ing.T.Stüker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dipl.Ing.T.Stüker
erstellt am: 06. Okt. 2003 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sotty 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn das nichts hilft, mit Rhino, "MeshtoNurb" die Geometrie zu einer Nurbs-Geometrie wandeln und anschliessend als geschlossenen Step-File an Pro/E übertragen. Rundungen sind dann aber nicht rund sondern Polygonzüge. Eine 25 X Speichern Version von Rhino3D findest Du unter www.rhino3d.com
Vielleicht hilfts...
Dipl.Ing. Thorsten Stüker
Auf der Korke 14
32760 Demold
t.stueker@cad.de
tel 05231 / 961084
