  Excel-Analyse
Autor Thema:  Excel-Analyse (1806 mal gelesen)
donax
Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von donax an!   Senden Sie eine Private Message an donax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für donax
ProE WF4 und ProM WF4
erstellt am: 02. Okt. 2003 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
hat jemand schon Erfahrungen mit einer Excel-Analyse in PRO/E gemacht?
Ich möchte nämlich Modellmaße über eine Excel-Tabelle einlesen bzw. steuern sowie Meßergebnisse (z.B. aus einer Winkelmessung) wieder nach Excel auselesn; ist sowas in irgendeiner Form möglich?
Bin für jede Antwort dankbar!
mfg donax
Reiner Kader
Dr.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Reiner Kader an!   Senden Sie eine Private Message an Reiner Kader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reiner Kader
erstellt am: 13. Okt. 2003 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für donax 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo,donax,
das ist technisch kein Problem.
Ruf doch mal bei ACATEC (www.acatec.de) z.B. bei Falk von Rötel oder Lars Constabel an. Die wissen, wie´s geht.
Reiner
Cornelsen
CAD Admin Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Cornelsen an!   Senden Sie eine Private Message an Cornelsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cornelsen
Centrino Duo 2,7 GHz
WFIII-M180
SW 2007
Nvidia 1500
WINXP Pro
erstellt am: 14. Okt. 2003 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für donax 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst Dir auch mal das Tool
Automation Gateway
zeigen lassen.
das gibts bei Inneo.
ich glaube es gibt euch eine Light Version, die könnte dafür schon reichen.
schau mal dort: http://www.inneo.de/proe/sw/autom/automation_gateway.htm
ahellmann
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ahellmann an!   Senden Sie eine Private Message an ahellmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ahellmann
erstellt am: 15. Okt. 2003 22:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für donax 10 Unities + Antwort hilfreich
In der BMX-Schulung wird sowas behandelt, deshalb hier nur das generelle Vorgehen in Kürze:
1. Man braucht eine BMX-Lizenz
2. Excel-Sheet erstellen mit Berechnungen erstellen.
Hier darauf achten, dass es Zellen in Excel gibt, die Werte von Pro/E übernehmen können(Eingabe) und Zellen, die sich aus einer Excel-Berechnung ergeben und später wieder an Pro/E über geben werden.
3. Pro/E Modell erstellen
4. Einfügen/Bezug/Analyse/Excel-Analyse/Name eingeben/Return drücken/Naechst
5. Datei laden und Excel-Datei *.xls suchen
6. Unter Eingabe-EInstellungen wechselweise ein Maß/Parameter in Pro/E und eine Excel Tabellen-Zelle wählen. Drauf achten, nach jeder Zelle Fertig/Zurück zu drücken...
7. Unter Ausgabe-Einstellungen die Excel-Zellen wählen, die an das Analyse-KE in Form von KE-Paametern zurückgegeben werden sollen.
8. Berechnen
9. Schliessen
10. Ergebnis-Parameter in dem Analyse-KE mit sprechenden Namen versehen
11. Analyse-KE abschliessen
12. In folgenden Pro/E-KEs kann wie folgt auf einen Ergebnis-Parameter der Excel-Analyse Bezug genommen werden:
d123=excel_ergebnis1:FID_EXCEL_ANALYSE
wobei:
d123 irgendein Maß eines Pro/E-KE ist (nach der Analyse im Modellbaum)
excel_ergebnis iost ein KE-Parameter des Excel-Analyse-KE
EXCEL_ANALYSE ist der Name des Excel-Analyse-KE (wurde unter 4. vergeben)
So, und nun viel Spaß beim Basteln - hat mich vor zwei Jahren mal einige Stunden gekostet, den Kram auszuhirnen. Läuft aber ordentlich unter Pro/E 2001 und Wildfire.
Tipp: CONFIG.PRO-Option "excel_analysis_directory" kann einen Verweis auf die Excel-Dateien enthalten, die für Analyse-KE verwendet werden. SOmit ist Pro/E in der Lage, Analyse-KE selbständig zu regenerieren, ohne dass man manuell nach dem Excel-Sheet suchen muss!!!
Andreas Hellmann
DENC AG Darmstadt
ahellmann@denc.de
+49 6151 / 39134-55
donax
erstellt am: 18. Okt. 2003 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal danke für die Tipps!
@andreas:
ich hätte da noch ein paar fragen:
- kann ich pro excel-analyse-ke nur ein modellmaß steuern?
- ist es möglich, dass , wenn ich den zellenwert in excel ändere,
  das modellmaß automatisch regeneriert wird, ohne dass ich das
  excel-analyse-ke umdefiniere?
Ich hoffe, du kannst mir dabei weiterhelfen.
gruss donax
