  Bohrungen wiederhohlen in Wildfire
Autor Thema:  Bohrungen wiederhohlen in Wildfire (472 mal gelesen)
BenR
Sehen Sie sich das Profil von BenR an!   Senden Sie eine Private Message an BenR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BenR
erstellt am: 01. Okt. 2003 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi there.
Wie schaffe ich es in Pro/Engineer Wilfire eine Bohrung mit identischen Parametern mehrfach zu wiederholen, dies funktionierte bisher mit einem Repeat-Button unten rechts im Bohrungs-Tool.
bedanke mich schonmal im Vorraus.
*Ben
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 02. Okt. 2003 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BenR 10 Unities + Antwort hilfreich
leider ist das repeat-button in mehreren KE's verschwunden. Das betrifft Bohrungen und Verschmelzen von Flächen (ggf. auch andere). Bisher habe ich dazu auch noch keinen Ausweg gefunden.
Vielleicht meint PTC, daß es jetzt ausreicht, wenn alle dahbords sich mit der alten Einstellung öffnen? Das trifft auch für Bohrungen zu. Leider ist da nur der Durchmesser der alte.
Manfred
BenR
erstellt am: 03. Okt. 2003 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank soweit, eine solche Antwort hatte ich schon fast befürchtet.
erstellt am: 11. Okt. 2003 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
einfach mustern is die beste methode
mit rechts im baum auf das bohrungssymbol und dann mustern
servela
Johann Heim
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Johann Heim an!   Senden Sie eine Private Message an Johann Heim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johann Heim
erstellt am: 13. Okt. 2003 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BenR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Servela,
ich gebe Dir recht dass für ein Bohrbild auf einer Ebene das Mustern wohl die beste Methode ist. Aber wenn Du beispielweise 10-20 gleiche Bohrungen an einem Gussteil anbringen willst, wobei jede Bohrung auf einer anderen Ebene liegt, kannst Du dies nicht über ein muster lösen. Du musst immer wieder die Werte in dem Bohrungs-Tool erneut angeben. Die einzige Abhilfe hier wär wohl das Feature/Konstruktionselement unabhängig mit der Option New Refs/Neue Referenzen zu Kopieren.
Gruss aus Niederbayern
Hans
Du wirst nichts erfahren, wenn du nicht fragst. (You will never know unless you ask.)
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 14. Okt. 2003 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BenR 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, hier noch mein Senf,
zum Thema Wiederholfunktion ist weg beim Flächenverschmelzen:
das macht nichts, da die neuerzeugte Sammelfläche nach Beendigung des KEs aktiv ist, dann einfach wieder das Verschmelzem KE aufrufen und die nächste zusätzliche Fläche anwählen (ist dann ja quasi die gleiche Funktionalität)
Sowieso ist das soeben erzeugte KE immer aktiv, was in vielerlei Hinsicht sehr nützlich sein kann.
:cybernuth:
