  DXF-Export
Autor Thema:  DXF-Export (507 mal gelesen)
urb
Dipl.Ing(FH)
Sehen Sie sich das Profil von urb an!   Senden Sie eine Private Message an urb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für urb
erstellt am: 29. Sep. 2003 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim DXF-Export werden einzelne Linien oder Kurvenstücke generiert. Kennt jemand eine Einstellung mit der ein zusammenhängendes Polygon ausgegeben wird?
urb
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 29. Sep. 2003 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für urb 10 Unities + Antwort hilfreich
... in der config.pro dxf_export_format auf 14 setzen. dann werden auch kurven, die auf spline-basis bestehen als diese exportiert, d .h. der konverter trennt sie nicht in tausende liniensegmente. was du mit polygone meinst, weiss ich nicht, aber diese export-einstellung ist die einzige, die das trennen verhindert. ansonsten ueber iges gehen (ist auch im zeichnungsbereich moeglich)...
... so long
p.s. erst in der pro/e 2001 ist dxf_export_format 14 moeglich...
urb
Dipl.Ing(FH)
erstellt am: 30. Sep. 2003 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hintergrund ist folgender: in einer weiteren CAE-Kette ist der 0-Punkt verschoben, in Folge dessen jede Linie einzeln um einen bestimmten Vektor verschoben werden muß. Wären alle Linien zusammenhängend, wäre die Arbeit schneller erledigt.
