  Photo Render
Autor Thema:  Photo Render (465 mal gelesen)
homi
Sehen Sie sich das Profil von homi an!   Senden Sie eine Private Message an homi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für homi
WinXP SP3 32bit
WF3 M160
HP Compaq 8710w
Quadro FX 1600m
erstellt am: 28. Sep. 2003 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe das Problem, das sich beim Rendern die Ansicht von alleine in irgendeine Richtung verschiebt. Ich positioniere mein Modell so wie ich es brauch, und auf dem fertigen Bild ist es mal nach links, mal nach rechts oben usw. verschoben und dann auch zum Teil abgeschnitten(logischerweise). Ich hab keine Ahnung woran das liegt. Kennt jemand das Problem oder hat jemand dafür eine Lösung parat?
Besten Dank im voraus.
gruss homi
chrizzly
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von chrizzly an!   Senden Sie eine Private Message an chrizzly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrizzly
Creo 2.0 M170
PDMLink
erstellt am: 29. Sep. 2003 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für homi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo homi,
schau mal unter: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/000373.shtml
Es scheint sich wirklich um einen Bug zu handeln, behoben in der Wildfire oder eventuell in einer späteren 2001.
Ich schieb das Teil so hin, daß es im Render passt. Ich mach halt erst mal ein paar Probeschüsse.
chrizzly
[Diese Nachricht wurde von chrizzly am 29. September 2003 editiert.]
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 29. Sep. 2003 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für homi 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach einen "Rahmen" ums Modell herum, der größer ist als die Hüllgeometrie der Bewegung. z.B. Eine quaderförmige Fläche (kann man dann ruhig ausblenden) oder ein Gitter aus Bezugskurven.
Dann sollte sich das mit dem Verschieben erledigt haben.
Stahl
