  Bedeutung Tabellen-Parameter
Autor Thema:  Bedeutung Tabellen-Parameter (358 mal gelesen)
shemesh
Sehen Sie sich das Profil von shemesh an!   Senden Sie eine Private Message an shemesh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für shemesh
erstellt am: 26. Sep. 2003 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi, wo finde ich informationen über die bedeutung der verschiedenen abkürzungen in tabelle > erzeugen > ... > text eingeben > systemmenü? in der hilfe-datei steht nur unverständliches, kryptisches zeug
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 26. Sep. 2003 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shemesh 10 Unities + Antwort hilfreich
in der dokumentation der zeichnungserstellung unter Pro/Report.
So eine CD wird mit Sicherheit auch bei Euch rumgeistern.
Kalle_ok
cad-fux
Techniker (FR Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von cad-fux an!   Senden Sie eine Private Message an cad-fux  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-fux
Pro/E 2001
WV 2002060
erstellt am: 26. Sep. 2003 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shemesh 10 Unities + Antwort hilfreich
...oder schau mal in der Pro/E Hilfe unter:
Parameter in Zeichnungen / Systemparameter zur Symboldefinition
ob du hier dein "kryptisches zeug" wiederentdeckst.
so long
cad-fux
[Diese Nachricht wurde von cad-fux am 26. September 2003 editiert.]
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 26. Sep. 2003 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shemesh 10 Unities + Antwort hilfreich
ums genau zu machen
pro/e dokumentation Seite 351 ff
Andreas
VolkerE
Techniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von VolkerE an!   Senden Sie eine Private Message an VolkerE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VolkerE
HW: Dell Precision 380 RAM 2GB nVidia Quattro FX 1400
SW: Win XP Pro Wildfire2.0 M160 Intralink 3.4
erstellt am: 26. Sep. 2003 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shemesh 10 Unities + Antwort hilfreich
Proe-Syspar.pdf
Hallo shemesh,
in der beigefügten PDF Datei findest du einige Pro/E
Systemparameter. Vieleicht hilft's Dir weiter.
Volker
