  Pyramide abwickeln
Autor Thema:  Pyramide abwickeln (418 mal gelesen)
krollm
Sehen Sie sich das Profil von krollm an!   Senden Sie eine Private Message an krollm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für krollm
erstellt am: 22. Sep. 2003 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
pyramide.prt.zip
Hallo, habe eine Blechpyramide erstellt und nun Probleme mit der Endabwicklung. Die Datei habe ich beigestellt, hoffe jemand hat eine Idee dazu.
Gruss, krollm
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 22. Sep. 2003 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krollm 10 Unities + Antwort hilfreich
da wird Dir wohl nur helfen, die häßlichen Materialüberschneidungen zu beseitigen und in den Ecken Entlastungen anzubringen. Habe leider in den letzten Jahren kein Blechmodul mehr benutzt, sonst könnte ich Dir da noch ein wenig weiterhelfen.
Udo
PS: Es ist wohl nicht möglich, die Pyramide aus den Blechgrundelementen zu erzeugen und nicht die Konvertierung zu nutzen?
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 23. Sep. 2003 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krollm 10 Unities + Antwort hilfreich
py.zip
@krollm,
das problem sind die ecken, weil nicht tangentiale übergange, kann/sollte man vorher verrunden und die eckflächen rausschmeissen oder eine Trennung skizzieren, fällt mir gerade ein.
An den Schrägen muss man dann mit kantenverlängerungen (wert) arbieten, weil die flächen nicht gleich sind. zum schluß noch die Spitze beschneiden.
Kalle_ok
krollm
erstellt am: 23. Sep. 2003 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Kalle_ok!
So hatte ich mir das vorgestellt.
Gruss  krollm
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 23. Sep. 2003 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krollm 10 Unities + Antwort hilfreich
kiste.zip
ich hab noch einen für die "kistenbauer" ...
