  skizzen in zeichnung darstellen
Autor Thema:  skizzen in zeichnung darstellen (1159 mal gelesen)
bouncelot
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bouncelot an!   Senden Sie eine Private Message an bouncelot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bouncelot
Wildfire 2.0
erstellt am: 22. Sep. 2003 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe probleme skizzen in der zeichnung darzustellen
bei einer vorhandenen zeichnung klappt es
aber ich komm nicht drauf was ich falsch mach
also ich habe eine baugruppe die detailliert ist
dann lade ich für eine weitere ansicht ein neues modell
eine baugruppe mit einer skizze auf einer fläche
nur eben wird die skizze nicht angezeigt
ich komm einfach nicht drauf warum
ich hoffe ihr könnt mir helfen
cad-fux
Techniker (FR Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von cad-fux an!   Senden Sie eine Private Message an cad-fux  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-fux
Pro/E 2001
WV 2002060
erstellt am: 22. Sep. 2003 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bouncelot 10 Unities + Antwort hilfreich
fangen wir mit dem Einfachen an:
liegt deine Skizze vielleicht auf einer Folie/Layer die in der Zeichnung ausgeblendet ist?
cad-fux
bouncelot
konstrukteur
Wildfire 2.0
erstellt am: 22. Sep. 2003 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein ich hab alle folien eingeblendet
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 22. Sep. 2003 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bouncelot 10 Unities + Antwort hilfreich
Achtung die Ansicht kann auch einen eigenen Layer-Status haben!!
Ist die skizzierte Kurve durch etwas verdeckt oder ist sie ein Kosmetik-Element--> auf Drahtmodell umschalten.
evtl. testweise in einer neuen jungfräulichen Zeichnung ausprobieren
Viel Erfolg
Alois
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 22. Sep. 2003 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bouncelot 10 Unities + Antwort hilfreich
du meinst sicher, das du in einer baugruppe eine skizzierte kurve auf eine flaeche im baugruppenmodus erzeugt hast. also moechtest du eine kurve einblenden, oder sehe ich das falsch?
... wenn dem so ist sind folgende sachen zu pruefen:
folien ein, wie bereits erwaehnt...
ist die ansichtsdarstellung richtig? pruefen, ob verdeckte kanten auch eingeschaltet sind (vielleicht ist die kurve im material, dann siehst du sie nur verdeckt)...
ist die kuve vielleicht im skelett? dann muss unter ansicht-darstellung das skelett hier auch explizit eingeschaltet werden...
schnitte in den ansichten? dann muss natuerlich darauf geachtet werden, das der schnitt kommt und dahinter die kurve...
... so long
