  Wildfire color.map
Autor Thema:  Wildfire color.map (1814 mal gelesen)
Pizza
Sehen Sie sich das Profil von Pizza an!   Senden Sie eine Private Message an Pizza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pizza
erstellt am: 19. Sep. 2003 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand den Unterschied in der Verwendung von color.map und color.dmt erklären?
Welche Datei kann ich bei pro_colormap_path eintragen?
(Wenn ich im Teilemodus neue Farben erzeugt habe kann ich die doch nur als color.dmt abspeichern und nicht als color.map)
Gruß Jörg
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 02. Aug. 2004 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pizza 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kämpfe grade mit dem gleichen Problem:
Ich habe mir unter Wildfire eine ganz fürchterlich tolle Farbpalette zusammengestellt und würde die jetzt gerne bei jedem Pro/E-Start voreingestellt haben.
Dummerweise kann ich sie nur unter *.dmt speichern und Wildfire sucht beharrlich nach color.MAP und ignoriert meine color.DMT im gleichen Ordner... :-(
Was tun??
dbexkens
Pro/ENGINEER WF5 M040
Pro/ENGINEER WF4 M140
Pro/ENGINEER WF3 M220
Pro/ENGINEER WF2 M190
PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1
Product View 9.1
erstellt am: 02. Aug. 2004 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pizza 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jörg,
hi Michael,
die .dmt ersetzt die alte .map, wie ich festgestellt habe!
Die .map kann man zwar immer noch laden, aber nicht mehr speichern.
Meine Vorgehensweise war: .map aufrufen, als .dmt speichern, die .dmt in der config eintragen und dann die .map löschen.
Grüßle
Detlef
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 02. Aug. 2004 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pizza 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt endlich funktioniert's auch bei mir!!
Als Anmerkung für alle Nachfolger mit gleichem Problem sei noch zu erwähnen, dass in der config-Option "pro_colormap_path" lediglich der Pfad zur Datei steht, den Dateinamen bestimmt (bei mir) Pro/e selber.
Die Dateien müssen bei mir entweder color.map oder appearance.dmt heissen, sonst gehts nicht!
Ciao, viele Grüße & viele Danke!! ;-)
Michael.
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 7.0.3.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
Vielleicht noch hilfreich
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/004707.shtml
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
