  SolidWorks-Import
Autor Thema:  SolidWorks-Import (495 mal gelesen)
ChrisP
Sehen Sie sich das Profil von ChrisP an!   Senden Sie eine Private Message an ChrisP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChrisP
erstellt am: 18. Sep. 2003 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat schon jemand Erfahrung mit dem Import von SWXSolidWorks in Pro/E Wildfire? Es soll da eine direkte Schnittstelle geben.
Chris
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 18. Sep. 2003 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChrisP 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber nur Parasolid-Format  funktioniert (kann von Solidworks Solidedge und UG uv.a geschrieben werden)
siehe auch http://www.ptc.com/cs/tpi/120440.htm
Viel Erfolg
Alois
ChrisP
erstellt am: 18. Sep. 2003 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alois,
danke. Werd' gleich das entsprechende Format beantragen.
Gruss,
Chris
