Thema: Baugruppenkapazität verkleinern!!! (945 mal gelesen)
zini Mitglied Design Engineer
 Beiträge: 304 Registriert: 09.05.2003 HP ZBook Fury 15.6 inch G8 Mobile Workstation PC NVIDIA RTX A2000 Creo 7.0.3.0
erstellt am: 18. Sep. 2003 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Habe ein Problem mit meiner Baugruppe. Möchte sie abspeichern,um sie weiters zu mailen,doch die Baugruppe ist zu groß.ca.100 MB. Frage:Was kann ich im Pro-E tun um meine Baugruppe zu verkleinern?? Funktioniert es mit Flächen,habe leider darin keine Ahnung.!! Kann mir jemand dringend helfen. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 18. Sep. 2003 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zini
tja, wenn es wirklich das pro/e-format sein soll, hast du da nicht so viele moeglichkeiten. also erstmal das verzeichnis purgen, so dass nur die letzten versionen der objekte in dem verzeichnis sind. den rest brauchst du. dann packen, in der regel kann man pro/e files sehr gut komrimieren. schaetzngsweise hast du dann nur noch ca. 30 mb. das hilft die natuerlich via internet vielleicht auch nicht weiter, aber bei dsl oder standleitung ist das eigentlich kein problem. der empfaenger muss natuerlich ein dementsprechend grosses postfach haben. ansonsten kannst du die daten ja auch als cd brennen und via postalem weg wegschicken. ist dann in der regel auch morgen frueh da. bei nicht pro/e formaten via step oder iges musst du selbst testen. da du aber baugruppen hast ist dies doch sehr komlex und du hast keine prarmetrik mehr, wuerde auch pauschal nicht sagen, dass du mb-technisch dabei besser weggkommst... ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kantioler Martin Mitglied CAD Admin - Konstrukteur
 Beiträge: 773 Registriert: 06.09.2000 Windows 10 64 bit DELL PRECISION TOWER5810 NVIDIA QUADRO M4000 Creo Parametric 4.0 M060 PDMLink 11.0 M030 IV 2019 i. d. Ausbildung
erstellt am: 18. Sep. 2003 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zini
singermj Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 218 Registriert: 10.03.2001
erstellt am: 18. Sep. 2003 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zini
Hi Zini, schon mal versucht, in der Baugruppe alles zu unterdrücken und dann zu speichern? Wenn ich mir das richtig vorstelle, dann sollten alle Komponenten unterdrückt werden, was sich beim Speichern auf die Größe auswirken sollte. Zumindest funktioniert das in einzelnen Parts. (Alles KEs unterdrücken, dann speichern. Und schon is das Part wesentlich kleiner) Ciao Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad-fux Mitglied Techniker (FR Kraftfahrzeugtechnik)
 Beiträge: 105 Registriert: 15.09.2003 Pro/E 2001 WV 2002060
erstellt am: 18. Sep. 2003 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zini
Hallo Zusammen, Vorschlag von singermj funktioniert sinngemäß auch bei assembly´s. Hatte aktuell einen Fall (Baugruppe mit 150 Einzelteilen)und bin so von 7MB auf 150KB gekommen. ...und "verlorengegangen" ist mir dabei auch noch nichts. so long
cad-fux
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 18. Sep. 2003 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zini
Das Unterdrücken funktioniert ohne Zweifel - aber um welchen Preis! Ich fluche immer fürchterlich, wenn ich weiß-nicht-wie-viele Baugruppen, Unterbaugruppen und Teile aufrufen muss, um überall "zurückholel / alle" zu sagen - DAS kostet Zeit und somit Geld! Also ich würde vorschlagen mit "Daten sichern" zu arbeiten und dann mit dem guten, alten WinZip das ganze Verzeichnis zu packen. In der neuesten Version lassen sich Zip-Archive mit einem Mausklick aufsplitten, dann sind auch kleine Postfächer bzw. Größenbegrenzungen kein Problem mehr! :-) Spart - auf beiden Seiten - einen Haufen Arbeit!! Viele Grüße, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 18. Sep. 2003 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zini
giatsc Mitglied CAD/PDM Consultant
 Beiträge: 897 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 31. Okt. 2003 01:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zini
Ich würd die ganze Baugruppe inkl. Einzelteilen in einem Stück erstellen und danach nur das Trail -File versenden. Dadurch kann die Sitzung beim Empfänger rekonstruiert werden...  Sorry, nicht ernst nehmen, schaut mal auf die Uhrzeit von diesem Beitrag. Bin etwas übermütig, Gut Nacht! ------------------ Gruss Thomas Mit CAD zu arbeiten ist besser als gar keine Arbeit!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalle_ok Mitglied
 Beiträge: 1164 Registriert: 01.03.2002 WF2: M250
erstellt am: 31. Okt. 2003 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zini
zini, die Mischung machts ... Daten sichern in ein neues/leeres verzeichnis, alle komponenten unterücken, verzeichnis purgen, zip'pen und versenden. Gegenseite: Komponente zurückholen "LETZTE AUSWAHL" !!!. Kalle_ok
------------------ ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
