  Ansatz Symbol auf Fläche
Optimieren Sie Ihr Rechenzentrumsn, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ansatz Symbol auf Fläche (298 mal gelesen)
GHar
Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von GHar an!   Senden Sie eine Private Message an GHar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GHar
SWX 2022 SP5.0
Windows 10
Dell Precision 7560
Intel Core i7 2,5GHz
32 GB RAM
NVIDIA RTX A2000
erstellt am: 18. Sep. 2003 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich habe ein Symbol erstellt, mit dem ich die Pos. Nr. darstelle. (Damit ich auch ein mehrfach eingebautes Teil mehrfach mit einer Pos. Nr. versehen kann)
Nur fängt das Symbol als Ansatz immer eine Kante. Nach dem Ablegen muss ich dann immer über -Ansatz ändern- erst eine Fläche auswählen um die Pos. Nr. vernünftig zu plaziern.
Wie kann ich Pro/E dazu bewegen von Anfang an eine Fläche als Ansatz zu akzeptieren?
Gruß Gerhard
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 18. Sep. 2003 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GHar 10 Unities + Antwort hilfreich
... also das problem habe ich auch immer. kann eigentlich nicht sagen, dass es ein problem im eigentlichen sinne ist, sondern nervig. weiss aber im ersten ansatz keine besserung, denke mal, da gibt es nichts. aber vielleicht weis ein nachredner noch was.
zu deiner beschriebenen vorgehensweise kann ich aber noch was sagen. wenn du einen stuecklistenballon absetzt, kannst du danach soviele absetzen wie du willst (natuerlich nur soviel, wie auch teile vorhanden). du setzt einen neuen stuecklistenballon ab mit dem menuepunkt trennen, dann sparst du dir das symbol...
... so long
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 18. Sep. 2003 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GHar 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht leider nicht.
ProE legt Stücklistenballons immer auf die erste Kantemitte der Komponente. Liegt an der internen Zerlegung der Geometrie in Eckpunkte, Kanten und Flächen. Ist eine reine Definition. Es wäre sehr umständlich, ProE für jede Komponente mitzuteilen, auf welcher Fläche, an welchem Punkt der Ansatz sein soll. Das machst du dann eben über Ansatz ändern.
Manfred
