  Steuerung der Dichte in Baugruppen?
Autor Thema:  Steuerung der Dichte in Baugruppen? (978 mal gelesen)
Michael_2000i
Sehen Sie sich das Profil von Michael_2000i an!   Senden Sie eine Private Message an Michael_2000i  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael_2000i
erstellt am: 17. Sep. 2003 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Baugruppe, bei der ich mit Hilfe von Pro/Programm am Gewicht der einzelnen Komponenten "rumspielen" will. Natürlich kann ich dafür mit Hilfe von:
input
gewicht number
end input
relations
mp_density=gewicht/mp_volume("teil_xy...")
...und so weiter einiges erreichen, allerdings nur in den einzelnen Komponenten. Das bedeutet, ich muss alle Teile durchregenerieren und jeweils immer das Gewicht eingeben. Ich möchte aber in der Baugruppe alles eingeben können und möglichst dann noch weitere Baugruppenbeziehungen hinzufügen.
nun gibt es bei mp_mass und bei mp_volume die Klammern, in denen man Pfad und Komponentenname eingeben kann. Ich habe bei mp_density schon alles mögliche probiert, aber ohne Erfolg.
Weiss jemand einen Rat?
Ständig elegante Lösungen suchend,
Micha
fossy
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von fossy an!   Senden Sie eine Private Message an fossy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossy
Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 18. Sep. 2003 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael_2000i 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
wie wäre es mit einer datei, wo die massenwerte der baugruppe drinstehen?
Hilfe von Pro/E
So erzeugen bzw. editieren Sie eine Datei für zugewiesene Massenwerte
1. Wählen Sie im Menü TEIL (PART) bzw. BAUGRUPPE (ASSEMBLY) die Befehlsfolge Voreinstellung > Massenwerte (Set Up > Mass Props).
2. Es erscheint ein Systemfenster mit dem aktiven Systemeditor. Die Datei kann bearbeitet und Zusätze oder Änderungen können gespeichert werden.
cu
fossy
          meine kleine website
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
erstellt am: 18. Sep. 2003 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael_2000i 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst das über den Modellbaum machen.
1. Erzeuge dir einen Real-parameter Dichte und weise dem eine Beziehung zu:
Dichte=MP_DENSITY
das hättest Du natürlich am besten schon in den Startteilen machen sollen.
2. Du erzeugst im modellbaum eine neue Spalte und weist dieser den Modellparameter "Dichte" zu.
Jetzt kannst Du im Modellbaum bequem alles editieren.
Es geht sicher auch über 3D-Notizen direkt im Modellierfenster.
Von den Input-Anweisungen in Pro/Program würde ich die Finger lassen. Am Anfang machts Spaß, aber nach dem 7. Regenerieren fängt es an zu nerven, nach dem 25. Regenerieren schmeißt mans dann wieder raus.
Gruß Armin
