  Sammelfläche in STEP-Import
Autor Thema:  Sammelfläche in STEP-Import (540 mal gelesen)
gambrinus
Sehen Sie sich das Profil von gambrinus an!   Senden Sie eine Private Message an gambrinus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gambrinus
erstellt am: 16. Sep. 2003 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
habe bei einem STEP-Import aus CATIA immer wieder Sammelflächen dabei obwohl das Volumen geschlossen ist. Wie kann ich diese Sammelflächen auf einmal löschen. Hab schon probiert auf Layer zu legen, iedoch wenn ich den Layer mit dem Volumen ausblende ist auch meine extra Sammelfäche weg. Habe nur Sammelfläche auf Layer gelegt, nicht als Konstruktionselement.
Vielleicht kann mir das jemand weiterhelfen.
Könnte höchstens über Baugruppe die Sammelfläche in ein neues Teil einbauen?
Gambrinus
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 16. Sep. 2003 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gambrinus 10 Unities + Antwort hilfreich
Zwei Möglichkeiten:
1. Nimm mal Surface und nicht Quilt für die Selektion beim Layer.
2. Redefine Import Feature, Exclude Surfaces. Aber Vorsicht, wenn Du aus dem Redefine rausgehst, hast Du IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach kein Undo mehr, also schön Aufpassen.
freundlich grüßend
Sven
kortlang
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von kortlang an!   Senden Sie eine Private Message an kortlang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kortlang
erstellt am: 16. Sep. 2003 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gambrinus 10 Unities + Antwort hilfreich
du solltest dich vielleicht mal mit dem import data doktor (vielleicht heißt der inzwischen auch nicht mehr so?) beschäftigen. wie sadolf schon beschrieben hat, kannst du dein import-element umdefinieren. dort hast du, wie schon erwähnt, die möglichkeit, flächen auszuschließen oder aber auch aus dem import-feature zu löschen, außerdem kannst du importelemente flicken und dann über die attribute automatisch einen volumenkörper daraus zu machen.
gruß tobi
Schon die Mathematik lehrt uns, daß man die Nullen nicht übersehen darf...
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
Proe 18 bis Creo 3
Intralink 1 bis 3.4
Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 16. Sep. 2003 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gambrinus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab ich richtig verstanden: es ist ein Volumen und trotzdem sind noch ein paar Flächen zusätzlich dabei?
Schnellste Lösung: Im Modellbaum das Import-KE anklicken, rechte Maustaste - Ausblenden. Das Volumen bleibt übrig, alle Kurven oder Flächen im Import-KE verschwinden. Wenn Du Wildfire verwendest gilt das permanent.
Ansonsten musst Du das Import-KE umdefinieren und die ungewollten Flächen löschen. Oder den Flächen Layer umdefinieren, alle Importflächen runternehmen und auf einen eigenen Import-Layer stellen, den Du ausblendest.
Stahl.
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 16. Sep. 2003 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gambrinus 10 Unities + Antwort hilfreich
... und ich gehe noch einen schritt weiter wie stahl...
... die flaechen mit der beschriebenen umdefinieren-methode loeschen oder ausblenden und dann die geschichte noch mal als step abspeichern und wieder einlesen, dann hast du ein sauberes neues import-ke.
im endeffekt kannst du nach dem einlesen sofort nochmal diese als step abspeichern (natuerlich ohne die sammelflaechen)...
... so long
