  Schleife im Mapkey
Autor Thema:  Schleife im Mapkey (479 mal gelesen)
GHar
Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von GHar an!   Senden Sie eine Private Message an GHar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GHar
SWX 2022 SP5.0
Windows 10
Dell Precision 7560
Intel Core i7 2,5GHz
32 GB RAM
NVIDIA RTX A2000
erstellt am: 16. Sep. 2003 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich möchte eine Schleife im Mapkey programmieren.
D.h. ich habe ein Mapkey zum Pos. Ballon anzeigen.(Nach Komp&Ansicht+Auswahl)
Wenn ich dann eine Pos gesetzt habe, endet das Mapkey und ich müsste es wieder aufrufen. Wenn ich während des Aufzeichnens dann eine zweite Pos setze, endet das Mapkey halt nach zwei Pos Nummern.
Also hätte ich gerne einen Befehl im Mapkey, der besagt: Springe zu folgendem Befehl innerhalb des Mapkeys. So könnte ich dann beliebig viele Pos. Nummern von Hand in die einzelnen Ansichten setzen. Hoffe ich zumindest...
Gruß Gerhard
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 16. Sep. 2003 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GHar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm und woher weiss das Mapkey dass du nun fertig bist und abbrechen soll?
Ich würde sagen: das Mapkey unterbrechen und wenn die Ballons fertig gesetzt sind auf Zurückholen klicken.
Stahl.
GHar
SWX 2022 SP5.0
Windows 10
Dell Precision 7560
32 GB RAM
NVIDIA RTX A2000
erstellt am: 16. Sep. 2003 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Stahl:  Wenn ich während der Ausführung im Menu auf fertig/zurück klicke ist alles O.K. Weil er setzt ja jede Pos.Nr. einzeln.
Ich habe gerade mal Deinen Vorschlag ausprobiert:
Dann muss ich nach jeder Pos. Nr. neu auf zeigen-Komp&Ansich-Abfrage klicken. Also 3 zusätzliche klicks.
Die Schleife sollte also beinhalten: #SHOW;#COMP & VIEW;#QUERY SEL;@PAUSE_FOR SCREEN_PICK; (Da kann ich dann auch auf Fertig klicken)
Ich könnte natürlich auch mit Kopieren& Einfügen diese Zeile 100x einfügen, aber das kann es wohl nicht sein, oder?
Zur Not kann ja auch das ganze Mapkey wiederholt werden: Die beiden Befehle: #TABLE;#BOM BALLOON
werden wohl nicht so sehr stören.
Gruß Gerhard
Beingodik
Sehen Sie sich das Profil von Beingodik an!   Senden Sie eine Private Message an Beingodik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beingodik
erstellt am: 16. Sep. 2003 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GHar 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wäre es wenn du am ende des Mapkeys das mapkey aufrufst?
Bis denne
Die Antwort liegt irgendwo da draussen.
cad-fux
Techniker (FR Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von cad-fux an!   Senden Sie eine Private Message an cad-fux  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-fux
Pro/E 2001
WV 2002060
erstellt am: 16. Sep. 2003 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GHar 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahzeit...
wie wäre es mit folgender Lösung:
beende die Aufzeichnung des Mapkey, bevor die Auswahl mit "Fertig Ausw" bestätigt wird. Damit kann solange die verschiedenen Komponenten in den Ansichten gewählt werden bis der Befehl "manuell" abgeschlossen wird.
Config.pro Eintrag müsste dann in etwa so aussehen:
mapkey ?? #TABLE;#BOM BALLOON;#SHOW;#COMP & VIEW;@PAUSE_FOR_SCREEN_PICK;
das wars...oder nicht?
so long
cad-fux
GHar
SWX 2022 SP5.0
Windows 10
Dell Precision 7560
32 GB RAM
NVIDIA RTX A2000
erstellt am: 17. Sep. 2003 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also, mein eigentliches Vorhaben scheitert wohl an den mangelhaften Programmiermöglichkeiten der Mapkeys.
Die Lösung von Beingodik ist die, die am besten funktioniert.
Mapkey aufrufen, Pos.Zahl ablegen, sehen welche und wo es ist, nächste Pos. Zahl ablegen, (Da Mapkey ja automatisch neu aufgerufen wurde), usw.
Dies kommt meinem Wunsch sehr nahe!
@cad-fux: Naja, von der Idee her nicht schlecht, aber leider ist das Mapkey dann beim ablegen der ersten Pos.Zahl beendet.
Vielen Dank nochmal an alle.
Gruß Gerhard
