  Popup Fenster
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Popup Fenster (697 mal gelesen)
Beeblebrox
Sehen Sie sich das Profil von Beeblebrox an!   Senden Sie eine Private Message an Beeblebrox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beeblebrox
Und alles löst sich in einem Logikwölkchen auf?
Wildfire M150
Wildfire 2.0 M120
erstellt am: 16. Sep. 2003 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
ich hab jetzt proe auf einen anderen rechner installiert.
problem: das popup menue mit rechten maustaste geht nicht auf.
im modellbaum aber schon und verschieben funktioniert auch. nur im skizzierer und im arbeitsfenster gehts nicht. die config option right_mousebutton_popup (oder so ähnlich) ist standardmaessig auf yes, hab ich aber auch noch explizit gesetzt. hat das problem schon mal jemand gehabt??
danke im voraus
gruss aus dem wald
Teddy
CAD-Trainer und Geschäftsführer bei der ARINDA GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Teddy an!   Senden Sie eine Private Message an Teddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddy
Creo2-Creo9 div. WV
Win11
Dell M7760
erstellt am: 16. Sep. 2003 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beeblebrox 10 Unities + Antwort hilfreich
mal ne ganz dumme Frage: Ist die Maustastenbelegung in der Systemsteuerung von Windows richtig configuriert? Hört sich fast so an als würde da etwas nicht stimmen.
Gruß Teddy
Beeblebrox
Wildfire M150
Wildfire 2.0 M120
erstellt am: 16. Sep. 2003 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
servus teddy,
rechte maustaste ist mit right button in der systemsteuerung belegt.
gruss aus dem wald
