  Bemassung bei Symboldefinition
Autor Thema:  Bemassung bei Symboldefinition (677 mal gelesen)
Huebl
Dipl. Ing. Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Huebl an!   Senden Sie eine Private Message an Huebl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Huebl
erstellt am: 14. Sep. 2003 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute !!
Für die Erstellung eines Schweißstempels möchte ich gerne ein paar Schweißfugen vermaßt (mit dem Öffnungswinkel) darstellen. Die Bilder sind dabei kein Problem (dort verwende ich einfach Ansichten aus der Snapshotumwandlung), doch leider scheine ich bei der Definition von Symbolen keine Möglichkeit zu haben eine Bemaßung an die 2D-Elemente anzutragen. Wer kennt einen Ausweg oder kann mir def. sagen das es nicht geht?? Dann werde ich in den sauren Apfel beißen müssen und die Bemaßungen modellieren.
Vielen DANK schon mal und noch ein schönen Wochenende
Die Made
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
Proe 18 bis Creo 3
Intralink 1 bis 3.4
Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 14. Sep. 2003 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Huebl 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hat mich auch schon öfter geärgert dass das nicht geht.
Ich hab mir dann bisweilen so geholfen, dass ich den Snapshot zuerst bemaßt, dann als .CGM exportiert, und dann wieder in die Zeichnung eingelesen habe. Dadurch werden die Maße sozusagen explodiert und man kann sie in die Symboldefinition aufnehmen. Und braucht sie nicht selber zeichnen.
Stahl.
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 14. Sep. 2003 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Huebl 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich mach es immer so:
Eine Ansicht in Pro/e komplett vermasst einmal erstellen. Anschließend dxf - Export. Darauf achten, das in der config.pro die Option copy_dxf_dim_pict auf yes steht.
Anschließend Symbol erstellen, mit #Einfügen#Daten aus Datei , und das dxf wieder importieren. Die Option bewirkt das gleiche, wie oben beschrieben, d.h. die Masse werden aufgelöst und als normale Geometrie behandelt.
Olaf
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 14. Sep. 2003 23:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Huebl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Leute,
habe letztens auch vor dem Problem gestanden und hatte es auch über den Zeichnungsexport und anschließender Reimportierung. Dann dachte ich mir, daß es dafür doch sicherlich bessere einfachereLösung gibt und habe mal bei der PTC-Hotline angerufen. Die haben mir dann genau das Gleiche angeraten.
Also, anders geht's nicht. Vielleicht ändert sich das nochmal. Ich weiß nicht, ob es in Wildfire genauso gemacht werden muß.
Huebl
Dipl. Ing. Maschbau
erstellt am: 15. Sep. 2003 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE Leute,
an eine echte Lösung habe ich ja auch nicht geglaubt, aber eure Vorschläge sind ein wirklich brauchbarer Workaround. Wird auch sofort umgesetzt.
Viele Grüße von der Wasserkante
Die Made
