  Fehlermeldung
Autor Thema:  Fehlermeldung (607 mal gelesen)
p3steine
Masch.Ing
Sehen Sie sich das Profil von p3steine an!   Senden Sie eine Private Message an p3steine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für p3steine
Pro/E Wildfire 2.0 M240
Windows XP Professional SP2
Intel Xeon 2.8GHz, 1.5 GB RAM
erstellt am: 12. Sep. 2003 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe ein Problem:
Beim Regenerieren einer Baugruppe erscheint folgende Fehlermeldung:
!%CDZeile 14 Baugruppe 0010001005#AF2: Wahrscheinlich Fehler in Funktionsauswertung.
Hat jemand eine Ahnung was das bedeutet (vor allem der Teil #AF2)? Eine in etwa gleich lautende Meldung kommt bei 2 weiteren Unterbaugruppen vor. Ausserdem dauert dass Regenerieren  aussergewöhnlich lange. Dies hat wohl mit der Meldung zu tun.
Vielleicht hat ja jemand ein Tipp für mich parat!
Merci zum voraus!
p3steine
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 12. Sep. 2003 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p3steine 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind in den Teilen vereinfachte Darstellungen verwendet? Das sieht danach aus (Interne Teilefamilie mit kryptischen Namen).
freundlich grüßend
Sven
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 12. Sep. 2003 22:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p3steine 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde hier auf Beziehung tippen.
diese Fehlermeldung hat mich schon in der Traildatei des alten Problemes irritiert http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/003921.shtml.
Wird die Baugruppe öfters verbaut und wird erst via Beziehung auf was externes zugegriffen. Das sind nur Vermutungen!!!
Gibt es eigentlich zirkulare Referenzen?
Alois
p3steine
Masch.Ing
erstellt am: 15. Sep. 2003 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Beziehung, bei der die Fehlermeldung erscheint, hat eigentlich nichts mit dem Modell zu tun, sondern steuert nur einen Stücklisten-Parameter. (Aus dem Modell-Dateinamen wird ein String mit Zwischenpunkten erstellt. Wenn nun der Dateinamen nicht die richtige Länge hat, dann erscheint die Fehlermeldung).
Einzelne Komponenten sind mehrmals eingebaut. Ich denke, das der Teil #AF2 angibt, um die wievielte Komponente es sich handelt.
Mein Hauptproblem ist die lange Regenerierungsdauer. Ich glaube nun allerdings, dass die Beziehung damit nicht viel zu tun hat, sondern dass es ganz einfach an der Grösse der Baugruppe liegt. Eine Unterbaugruppe mit 18 Komponenten ist 40 mal eingebaut! Ich möchte diese Unterbaugruppe allerdings nicht aus der Baugruppe löschen. Kann man die evtl. bei den Unterbaugruppen Teile irgendwie "inaktiv" schalten so dass sie bei der Regenerierung nicht mehr berücksichigt werden? (Ohne Pro/ASSEMBLY Lizenz!)
Gruss p3steine
mga
Sehen Sie sich das Profil von mga an!   Senden Sie eine Private Message an mga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mga
erstellt am: 17. Sep. 2003 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p3steine 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du Baugruppenmaterialschnitte in Deinem Modell? Dann werden auch interne Familientabellen von allen betroffenen Modellen angelegt (#AF2). Wenn ja kann das auch ein Grund für das lange regenerieren sein da die Komponenten mehrmals regeneriert werden. Oder es gibt zirkulare Referenzen wie anagel schon anmerkte. Achte mal auf die Meldungen (Message-Log).
Matthias
