Thema: Parameter-Werte von ProE in Excel (2849 mal gelesen)
Tomsch Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 4 Registriert: 06.03.2003
erstellt am: 11. Sep. 2003 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wer hat für mich ein Tip? Problem: Ich habe einen Text-Parameter der sich aus vielen anderen Parametern zusammensetzt (Zeichnungsnummer, Hauptabmessungen etc.). Um Übertragungsfehler beim Abschreiben zu vermeiden, möchte ich diesen Parameter in irgendeiner Form exportieren, so das ich ihn in Excel wieder einlesen kann. Hat jemand einen Tip für mich, wie ich das zustande bringen könnte? Danke!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Reinhart Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 177 Registriert: 03.08.2001
erstellt am: 11. Sep. 2003 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tomsch
Hallo Tomsch, In welcher Form liegt dir der "Text-Parameter" vor? In einer Zeichnung als Tabelle? Dann kannst du wie folgt vorgehen: 1)#Tabelle #Speich/Aufruf #Text speichern -> Zeichnungstabelle wählen, um Text zu speichern -> Dateinamen vergeben (z.B Tabelle) 2)In deinem Arbeitsverzeichnis findest du nach dem speichern eine Datei mit dem zuvor abgespeicherten Namen :tabelle.1 3)Diese Datei kannst du nun mit einem Editor (z.B. WordPad ) öffnen, und die Texte mit "copy und paste" in eine Excel-Datei übergeben. 4)Nun mußt du nur noch die eingefügten Textparameter in der Excel-Datei mit #Daten #Text in Spalten in die gewünschte Form bringen. mfg Reinhart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michaeln Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 834 Registriert: 07.10.2002 WF2 M250, ProI 3.4 M030 Inventor 11 SP4 WinXP-x64 SP2, Ubuntu 8.10
erstellt am: 11. Sep. 2003 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tomsch
Beeblebrox Mitglied
 Beiträge: 135 Registriert: 13.09.2002 Und alles löst sich in einem Logikwölkchen auf? Wildfire M150 Wildfire 2.0 M120
erstellt am: 11. Sep. 2003 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tomsch
du kannst durch einstellung in der config datei pro/e dazu bringen, dass excel als editor verwendet wird. die option heisst: pro_editor_command, da musst du dann denn pfad zur excel.exe einstellen. ob das aber jetzt mit deinen parametern funzt, weiss ich nicht. gruesse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juergen Hoehn Mitglied
 Beiträge: 122 Registriert: 23.08.2000 Pro/E seit R15
erstellt am: 11. Sep. 2003 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tomsch
Hallo Tomsch, was hast Du denn damit vor ? Hört sich nach irgend einer Weiterverwendung der Daten in Excel an. Erklär mal, wozu Du das brauchst, vielleicht gibt es ja dann noch viel bessere Ansätze für Dich (automatischer Export, etc.). Meines Wissens war mal auf den RAND Startup-Tools eine Excel-Stücklistenfunktion..... Gruss, Juergen. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2003 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, ich habe diverse Parameter wie Zeichnungsnummer, Hauptabmessung_1, Hauptabmessung_2, Hauptabmessung_3 etc... Diese habe ich in einen Parameter zusammengefasst. Dieser Parameter soll aus ProE rausgespeichert werden, z.B. Textdatei. Diese will ich dann in Excel einlesen, um mir über die Hauptabmessungen oder irgendwelchen anderen Kriterien einen Überblick verschaffen zu können ob schon ein Teil mit den Abmessungen die ich benötige, existiert. Ich hoffe es jetzt etwas klarer geworden. Gruss, Tomsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2003 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tomsch
Hallo Tomsch, unter #Info #Beziehungen und Parameter bekommst du doch eine Datei mit dem Namen rels.inf angezeigt. Diese Datei zeigt dir deine Parameter und Beziehungen an. Datei abspeichern, dann mit einem Text-Editor öffnen und die Werte mit copy an Excel übergeben. mfg Reinhart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2003 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tomsch
Hallo Ihr, ich wuerde das auch so machen. Das mit dem extra Parameter halte ich fuer unnoetig. Noch besser ist sich bei Teilen die Param.inf und bei Baugruppen einfach eine entsprechend konfigurierte Stueckliste im ASM-Modus zu generieren. Die Stuecklisten-Vorlagedatei kannst Du Dir so anpassen wie Du willst, d.h. alle gewollten Parameter mit ausgeben lassen. Wenn Du das noch per Mapkey ansprchst ist das ziemlich komfortabel. Gruss, Juergen. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F0117375 Mitglied Techniker/CAD-Konstrukteur/SYS-Admin
 Beiträge: 8 Registriert: 02.05.2006 OS:WinXP64 ( ^^ von wann ist denn das Profil ;P ) SW:Wf2M252,Wf4M190,PVS90M082,PVL91M060,GRI070500,ECA HW:Intel-Core2-6600@2.40GHz 8GB FX1500 (wird Zeit für was Neues) ich:Pro/E-Konstrukteur, -KeyUser(Admin)
erstellt am: 02. Mai. 2006 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tomsch
Hallo, auch ich möchte einen Parameterexport (<modell_name>_par.txt oder param.inf) aus Pro/E-WF2 z.B. in Excel weiter verarbeiten. In diversen Beiträgen ist dieser Wunsch aufgetaucht, aber eine brauchbare Lösung zum Importieren habe ich nicht gefunden. Kurz zum Hintergrund: Pro/PROGRAM soll aus einem Modell diverse Varianten generieren (Pilot, später J-link o.ä. mit Datenbankanbindung). Leider sind die Export- und Import- Formate sehr unterschiedlich und es sind nun schon ca. 250 Parameter, die ich in das Modell pumpen muß, was wiederum 'copy und paste' ausschließt. 1.) Hat jemand ein Script paraminf_TO_csv(.cmd, .sh, .vbs, .???) zum konvertieren in .csv oder .xls, das er der Gemeinde zur Verfügung stellen möchte? 2.) Gibt es eine Möglichkeit das output Format zu beeinflussen (info_output_format ist es nicht)? ------------------ fredo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 03. Mai. 2006 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tomsch
Eine Möglichkeit ist folgende: Zeichnung erzeugen Tabelle mit einfachem Wiederholbereich erzeugen (Alle Parameter des Modells auflisten) &mdl.param.name &mdl.param.value &mdl.param.unit Diese Tabelle #Speichern als Textdatei Und nun diese Datei in Excell importieren mit #Daten #Externe Daten importieren im Textkonvertierungs-Assistent #feste Breite (der Spalten) wählen und fertig. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 1288 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 03. Mai. 2006 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tomsch
erstellt am: 03. Mai. 2006 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tomsch
Danke arni, das ist schon mal nicht schlecht,  --> mit fester Breite importieren klappt gut. Was ich aber noch dringend brauche ist die Beschreibung der Parameter, die teilweise recht komplex, mehrzeilig (66 Zeichen oder mehr) ist! In der Spalte 'Eigenschaften' der param.inf gibts ja auch noch: TYP: , QUELLE: , ZUGRIFF: , AUSGEWIESEN: , BESCHREIBUNG: , EINHEIT: , ..???.. Und wie heißen die Parameternamen dazu (&mdl.param.???) ? ------------------ fredo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2006 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tomsch
erstellt am: 04. Mai. 2006 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tomsch
... so Ihr lieben, nun hab ich mir doch die Mühe gemacht  und selbst ein Script geschrieben.  Und für alle, die mal wieder mit Excel arbeiten "wollen" Das sh-Script liest aus einem Pro/E-WF2 Parameter-Export die 'Lokale Parameter' und wandelt ihn in eine CSV-Datei zur weiteren Verarbeitung z.B. in Excel o.ä. Voraussetzungen: (UNIX-Tools-for-Windows) http://unxutils.sourceforge.net/ > UnxUtils.zip + UnxUpdates.zip Es ist nicht das schnellste, aber erfüllt seinen Zweck. Unter Unix sind sicherlich Anpassungen erforderlich. Benutzen, Kopieren, Verändern, Berichtigen, Weitergeben erlaubt! (natürlich nur gegen Unities und solange die Variable $AUTHOR nicht entfernt oder verändert wird) ------------------ fredo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
