  Magnta Bemassung in ZCH löschen
Autor Thema:  Magnta Bemassung in ZCH löschen (859 mal gelesen)
Manuel M
Sehen Sie sich das Profil von Manuel M an!   Senden Sie eine Private Message an Manuel M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manuel M
erstellt am: 11. Sep. 2003 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Einstellung die alle Magentafarbenen Bemassungen in einer Zeichnung verschwinden läßt???
ciao
Manuel
singermj
Sehen Sie sich das Profil von singermj an!   Senden Sie eine Private Message an singermj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für singermj
WF4 M220; Creo 3.0 M110
HP Z420; 16GB; Win7, 64Bit
AMD FirePro V7900
2x HP LP2465
SpacePilot
erstellt am: 11. Sep. 2003 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel M 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Manuel!
Meines Wissens nach nicht.
Und ich find, daß is auch gut so! Dann weiß man, welche Bemaßung erneuert oder gelöscht werden kann!
Ciao
Marcus
van der leitn
Konstrukteur, Poweruser
Sehen Sie sich das Profil von van der leitn an!   Senden Sie eine Private Message an van der leitn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für van der leitn
FUJITSU SIEMENS CELSIUS V810
CPU = 2 x AMD Opteron(tm) Processor 250
Physical Memory = 3071 MB
Grafik = Quadro FX 4000 [256 MB]
21" Fujitsu-Siemens TFT
Windows XP Prof
ProE Wildfire2.0 (M200)
Pro/I 3.4 (M020)
erstellt am: 12. Sep. 2003 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manuel!
Was meinst du mit "verschwinden lassen"?
Sollen die automatisch gelöscht werden oder ausgeblendet oder meinst du dass diese Bemaßungen trotz verlorenem Ansatz weiterhin gelb dargestellt werden sollen?
Gerald
SGP Verkehrstechnik GmbH
TS HR BG EN S/S
  gerald.steger@siemens.com
Manuel M
erstellt am: 12. Sep. 2003 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gerald,
ich meine damit das diese Masse "gelöscht" werden sollen.
Möchte Modelle sowie ZCH mit Automation Gateway verändern, dabei kommt es vor, das Masse wegfallen.
Diese Masse möchte ich halt verschwinden lassen.
ciao
Manuel
van der leitn
Windows XP Prof
Pro/I 3.4 (M020)
erstellt am: 12. Sep. 2003 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel M 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm...
IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach gibt es dafür keine Einstellung. Das wird sich wohl nur von Hand (selektieren-löschen) bewerkstelligen lassen!
Falls es da doch was gibt würd es mich auch interessieren!
Gerald
TS HR BG EN S/S
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 13. Sep. 2003 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel M 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah es geht um Automatisierung. Das verändert die Sache etwas, denn ich denke Du solltest Dir mal das Pro/Program in Zeichnungen ansehen. Damit kann man Zustände definieren, welche man durch Parameter des Zeichnungsobjekts steuern kann. Und in diesen Zuständen können Elemente erzeugt oder weggenommen werden. Das gilt für Notizen, Maße und ganze Ansichten. Oder man kann auch Folien ein- und ausschalten.
Beispiel:
Platte mit einer Bohrung drin.
Manchmal fällt die Bohrung weg, manchmal soll sie aber dargestellt werden und dann natürlich bemaßt. Im Teil gibt es einen Parameter BOHRUNG_DA der dementsprechend auf YES oder NO gesetzt wird (z.B. über Automation Gateway).
In der Zeichnung definiert man dann 2 Zustände die man über BOHRUNG_DA wechselt. In diesen Zuständen werden dann halt die Bohrbemaßungen ein- und ausgeschaltet (entweder über Folien oder indem im einen Zustand das Maß erst erzeugt wird).
Wie gesagt, sieh's Dir mal an!
Stahl.
[Diese Nachricht wurde von Stahl am 13. September 2003 editiert.]
Manuel M
erstellt am: 15. Sep. 2003 06:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort,
werde es mir mal ansehen.
ciao
Manuel
Manuel M
erstellt am: 17. Sep. 2003 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe nun eine eindeutige Antwort erhalten.
Eine Einstellung für dieses Problem gibt es nicht.
Mein Problem werde ich lösen indem ich die "Problematischen" Maße auf Layer lege und dementsprechend ein- und ausblende.
ciao
Manuel
