  Zeichnungstabelle und Parameter
Autor Thema:  Zeichnungstabelle und Parameter (1204 mal gelesen)
_Chris_
Sehen Sie sich das Profil von _Chris_ an!   Senden Sie eine Private Message an _Chris_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für _Chris_
WF3
erstellt am: 10. Sep. 2003 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ProE'ler
vermutlich kann sofort einer(e) helfen.....
1.) BG-Modell hat Beziehungen
--> EMPTY=1599
--> USER="NETT"
--> usw. usw.
2.) Zeichnug mit Tabelle (BG-Modell auf Zeichnung)
--> Spezial > Beziehungen > berechnen > EMPTY --> Ergebnis 1599 = ok!
--> Tabelle > Text eingeben > klick Zelle > &EMPTY > ENTER
SUPER... was steht in der Zelle?  klaro -> &EMPTY  und nicht der Wert 1599
tja..... vermutlich kommt hinter &Parametername ein :asm.
Vielen Dank schon mal für die Hilfe
Chris.  oder auch Dumpfbacke
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 10. Sep. 2003 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _Chris_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
um die Nummer anzeigen zu lassen, helfe ich mir dabei immer, daß ich mir ein Baugruppen-Maß anzeigen lasse und dann über #Info#Bemassung wechseln.
Aber vielleicht gibt's noch einen einfacheren oder eleganteren Weg.
Roger
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 10. Sep. 2003 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _Chris_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Darauf achten dass die Baugruppe auch wirklich das aktuell eingestellte Zeichnungsmodell ist, dann klappt das &EMPTY sofort. Wenn nicht muss die id-Nummer des zeichnungsmodell manuell hinten drangehängt werden also zB &EMPTY:5 . Beim Ermitteln dieser ID hilft zB der Tip von rjordan.
Stahl.
P.S.:
huch wenn man &EMPTY klein schreibt dann ersetzt das Forum das durch ein Durchmesserzeichen... interessant.
TEST: ? &EMPTY &e
[Diese Nachricht wurde von Stahl am 10. September 2003 editiert.]
_Chris_
WF3
erstellt am: 15. Sep. 2003 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich vergaß zu erwähnen, dass ich Parameter im Layout erzeuge und die Parameter in der Zeichnung bzw. Tabelle verwenden möchte.
- Lösung -
Parameter im Layout:    EMPTY=1599
Parameter im 3D-Modell: EMPTY=_EMPTY
Zeichnung: Tabelle > Text eingeben > &_EMPTY
und in der Zelle steht 1599  und so soll es sein
Ich hoffe ihr könnt mir folgen..... und Danke an rjordan & Stahl für die Antworten
Chris.
Stahl
unbeschreiblich
erstellt am: 15. Sep. 2003 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _Chris_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann einer Zeichnung leider kein Layout zuweisen (deklarieren), deshalb ist IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach deine Lösung eh die einzig mögliche. Also indirekt übers Zeichnungsmodell auf die Zeichnung bringen.
Stahl.
_Chris_
WF3
erstellt am: 16. Sep. 2003 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
.... deshalb auch ....
  >> Parameter im Layout --> EMPTY=1599
  >> Parameter in die Beziehungen des 3D-Modells kopieren(!)
  >> anschließend Layout deklarieren (Lokale Variabeln löschen)
  >> EMPTY=1599 auskommentieren
  >> im 3D-Modell Parameter hinzufügen --> EMPTY=_EMPTY
  >> auf Zeichnug als Notiz oder in Tabelle --> &_EMPTY
    (ProE macht autom. ein zB ":1" hinter &_EMPTY also &_EMPTY:1)
  >> und so klappt es das in der Tabell "1599" steht.
Problem ist gelöst... Danke
Chris.
Stahl
unbeschreiblich
erstellt am: 16. Sep. 2003 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _Chris_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von _Chris_:
ähhhm, diese drei Schritte kannst Du getrost weglassen... Die Beziehung _EMPTY = EMPTY funktioniert sofort, nachdem du das Layout deklariert hast.
Im übrigen würde ich empfehlen, Layoutparameter als solche namentlich leicht erkennbar zu machen. Also zB alles was mit L_ anfängt kommt aus dem Layout. Somit sieht man gleich, was lokal und was deklariert ist.
Dann hiesse dein Layout-Parameter L_EMPTY und deine Beziehung im 3D-Modell wäre:
EMPTY = L_EMPTY
ceterum censeo...
Stahl.
