  Bauteile ausrichten
Autor Thema:  Bauteile ausrichten (316 mal gelesen)
suilven
Dipl.-Ing (FH) Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von suilven an!   Senden Sie eine Private Message an suilven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für suilven
erstellt am: 09. Sep. 2003 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich die Ebenen beim Zusammenfügen zweier Bauteile im Winkel so zueinander asurichten, dass ich den Winkel zwischen den Ebenen nachtäglich noch ändern kann?
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 09. Sep. 2003 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für suilven 10 Unities + Antwort hilfreich
hi suilven
Beim zusammenbauen von Bauteilen in einer Baugruppe kann eine Winkelsteuerung nicht direkt vorgenommen werden.
Du mußt entweder
- innerhalb eines Bauteils eine, über eine Winkel gesteuerte, Referenzebene haben
- innerhalb der Baugruppe eine, über eine Winkel gesteuerte, Referenzebene haben
- oder ein Skelett benutzen in dem Deine Winkelreferenz über eine Ebene gesteuert wird.
Referenzebene mit Winkel (2001): #Einfugen#Bezug#Ebene Referenzen #Durch Kante/Achse und #Winkel zu....
Andreas
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 09. Sep. 2003 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für suilven 10 Unities + Antwort hilfreich
... in der Wildfire gibt es zusätzlich den Einbau über Winkel...
:cybernuth:
Anni
TZ - arbeitssuchend
Sehen Sie sich das Profil von Anni an!   Senden Sie eine Private Message an Anni   Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anni
Man muß systematisch Verwirrung stiften,
dass setzt Kreativität frei.
Salvador Dalì
(CAD: ProE 2001 / Wildfire 2003 M260 / LogoCAD)
erstellt am: 10. Sep. 2003 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für suilven 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Suilven,
ich bau mir meistens ein neutrales Modell als Grundlage mit div. Ebenen an denen ich dann meine Teile festmache. Das macht sich auch gut, wenn man mal testen will ob alles fkt. im zusammengefahrenen Zustand...
Tschau
Anni
