  Maßzahl unterstreichen
Autor Thema:  Maßzahl unterstreichen (1207 mal gelesen)
Sotty
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Sotty an!   Senden Sie eine Private Message an Sotty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sotty
erstellt am: 09. Sep. 2003 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit eine Maßzahl zu unterstreichen?
Kantioler Martin
CAD Admin - Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Kantioler Martin an!   Senden Sie eine Private Message an Piz Markant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piz Markant
Windows 10 64 bit
DELL PRECISION TOWER5810
NVIDIA QUADRO M4000
Creo Parametric 4.0 M060
PDMLink 11.0 M030
IV 2019 i. d. Ausbildung
erstellt am: 09. Sep. 2003 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sotty 10 Unities + Antwort hilfreich
Maßzahl anklicken, rechte Maustaste, Eigenschaften, Textstil, UNTERSTREICHEN.
Martin
Sotty
Dipl.-Ing.
erstellt am: 09. Sep. 2003 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, habe es eben selbst heruasbekommen. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
fernstudent
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von fernstudent an!   Senden Sie eine Private Message an fernstudent  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fernstudent
Windows 10
Pro/E WF2.0 SE
Pro/E WF3.0 SE
Pro/E WF4.0 SE
Creo 2.0
Creo 3.0
Creo 4.0
Creo 6.0
Creo 7.0
Creo 8.0
INNEO StartUpTools 2009
INNEO StartUpTools 7.0.0.0
INNEO StartUpTools 8.0.0.0
Unigraphics NX4
SolidEdge10
Catia V5
erstellt am: 02. Okt. 2003 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sotty 10 Unities + Antwort hilfreich
gibt es auch die Möglichkeit ein überschriebenes Maß zu unterstreichen? Der Bemassungstext sieht wie folgt aus:
{0:@O}{1: 0,2}{2:@++0,2@#}.
fernstudent
fs
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 02. Okt. 2003 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sotty 10 Unities + Antwort hilfreich
@fernstudent
eigentlich wollte ich erst fragen, ob Du das ausprobiert hast, bevor die Frage gestellt wurde. Aber da ich es erst versucht habe, verstehe ich jetzt die Frage; denn es scheint nicht zu funktionieren. Da ist es egal, was noch alles drin steht. Vielleicht handelt es sich wieder einmal um einen Bug...
@alle
bei dem Ausprobieren habe ich noch etwas unschönes festgestellt. Ich habe eine Zeichnung genommen, in der die Maße nicht horizontal oder vertikal angeordnet waren. Wenn ich jetzt versucht habe, die Maße zu unterstreichen, wurden die Maßzahlen durchgestrichen, da der Unterstrich horizontal oder vertikal gelegt wird. Weiß da jemand Abhilfe?
Noch etwas allgemeines hinterher. Warum sollen eigentlich die Maße unterstrichen werden. Ich kenne eine solche Kennzeichnung noch aus den Zeiten als Skripente schon eine CAD-System waren und dort wurde so etwas genutzt um unmaßstäbliche Bemaßungen zu kennzeichnen. Also wenn jemand nur die Maßzahl und nicht die Darstellung geändert hat, wurde das entsprechende Maß unterstrichen. Aber warum wird so etwas bei 3D-Zeichnungen angewandt?
U_Suess
fernstudent
Dipl.-Ing.
Windows 10
Pro/E WF2.0 SE
Pro/E WF3.0 SE
Pro/E WF4.0 SE
Creo 2.0
Creo 3.0
Creo 4.0
Creo 6.0
Creo 7.0
Creo 8.0
Unigraphics NX4
SolidEdge10
Catia V5
erstellt am: 02. Okt. 2003 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sotty 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Antwort.
Das Problem hat sich gelöst, ich habe das Modell abgeändert.
fernstudent
fs
