  Creating geometry out of FE model
Autor Thema:  Creating geometry out of FE model (477 mal gelesen)
muralimohan
Sehen Sie sich das Profil von muralimohan an!   Senden Sie eine Private Message an muralimohan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muralimohan
erstellt am: 05. Sep. 2003 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo .
I have a deforemd model in ABAQUS .I would like to  compare it with  the original model (geometry) in my modelling software .so can any one please tell me how can I convert my deformed model into a geometry and take it back to the modelling software.
Thank you.
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 05. Sep. 2003 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muralimohan 10 Unities + Antwort hilfreich
When you use ABAQUS you should use the ABAQUS forum http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/forumdisplay.cgi?action=topics&forum=ABAQUS&number=254&DaysPrune=1000&LastLogin=&mystyle=
Or do you want to compare your deformed model with a ProEngineer model ? Which format has the deformed model ? IGES, VDA ?
philippe_hay
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von philippe_hay an!   Senden Sie eine Private Message an philippe_hay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für philippe_hay
Hi muralimohan,
I don´t know ABAQUS, but I suppose your deformed model is a mesh.
I realised such operations, but only with pipes which were modelised with timoshenko beams, and it was very easy to import the points after deformation to create a pipe again.
In your case (I suppose you have a volume or a surface) I would look if it would be possible to do something with tools like opendx or VTK.
http://www.opendx.org/
http://public.kitware.com/VTK/
regards
Philippe
