| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO |
Thema: Schlauchleitung (654 mal gelesen)
Marco70 Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 19 Registriert: 04.09.2003
erstellt am: 04. Sep. 2003 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, mein Problem ist folgendes.....ich habe eine gebogene Schlauchleitung in Einbaulage mit einem gebogenen Rohr, das fest am Schlauch(nicht drehbar) angeschlossen ist. An der Anderen Schlauchseite befindet sich auch noch ein gebogenes Rohr. Es soll nun eine gerade Fertigungslage erstellt werden. Das heißt, wenn der Schlauch begradigt ist, darf sich der Verdrehwinkel zum Schlauch und zum anderen Rohr nicht ändern. Ich habe bisher nur mit Unigraphics gearbeitet und es dort folgendermaßen gemacht.... ich habe im Modell die Mittellinien des Schlauches an den Bögen verlängert und dann das Koordinatensystem immer in der selben Richtung auf die Schnittpunkte gesetzt. Dann kann ich in UG das Rohr um den 0-Punkt des Koordinatensystems drehen und gleichzeitig vom Endpunkt der einen verlängerten Mittellinie zum anderen. Bis ich das Rohr dann in der Endlage entdreht habe. In Pro/E sind diese Transformationen so aber glaube ich nicht möglich, hat jemand eine Lösungsidee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 05. Sep. 2003 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco70
Hallo Marco, wir benutzen so etwas ähnliches. Wir erstellen von unseren Formschläuchen eine Aufladedarstellung (eine Art Abwicklung). Dabei werden alle Drehwinkel auf 0° oder 180° gedreht, so daß man alle Bögen eben in der Zeichnung sehen kann. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist es bei Euch das Gleiche ? Um dies in der Zeichnung darzustellen, rufe ich die KE-Info des Rohr-Features auf und bekomme ganz unter alle Längen der geraden Stücken und die Winkel sowie Bogenlängen der Biegungen. Mit diesen Maßen erstelle ich in einem neuen Bauteil eine Kurve mit Zugkörper. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Das große Problem dabei ist, daß das Ganze leider nicht parametrisch zum Ursprungsteil ist, d.h. falls sich der Formschlauch ändert, ändert sich die Auflagedarstellung nicht mit. Also wenn dazu jemand dazu eine bessere Möglichkeit sieht, wäre ich auch sehr dankbar. Bei Wildfire gibt es die Möglichkeit gesamte Teile zu verbiegen. Aber leider kann man dabei nicht die Biegeachse angeben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
