Thema: Surface / ISDX (1482 mal gelesen)
Anni Mitglied TZ - arbeitssuchend
 Beiträge: 2 Registriert: 08.02.2007 Man muß systematisch Verwirrung stiften, dass setzt Kreativität frei. Salvador Dalì (CAD: ProE 2001 / Wildfire 2003 M260 / LogoCAD)
erstellt am: 03. Sep. 2003 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi @ All, durch den Wechsel auf Wildfire haben wir jetzt auf allen Rechnern die Möglichkeit Flächen zu gestalten, wie es vorher nur im Surface ging. Irgendwo muss es doch aber einen Unterschied geben, da wir immernoch eine Extra-Lizens für's Freiformflächenmodul haben !? Bitte helft uns doch mal "auf die Sprünge" . Danke !
------------------ Anni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cbernuth@DENC Moderator IT Expert for Mechanical Product Design
 Beiträge: 2131 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5570 GeForce P1000 Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0 CATIA V5 19-24
erstellt am: 03. Sep. 2003 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anni
Hallo Anni, ihr habt vermutlich die "Pro/ENGINEER Foundation Advantage" Lizenz für eure "alten" Lizenzen bekommen. Diese beinhaltet u.a. "basic surface". Für ISDX braucht man eine "flex3C" Lizenz. ------------------ Gruß, :cybernuth: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2003 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Sep. 2003 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anni
sadolf Mitglied VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
 Beiträge: 1440 Registriert: 27.11.2001 DeltaGen 12.1.1 VRED 2015 W7 64bit PrÖ, Katja Windchill TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 03. Sep. 2003 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anni
Hi Anni, Pro/SURFACE ist von der "Formgestaltung" so ziemlich äquivalent, wie das, was Du auch mit "normalen" KEs hinbekommen hast. Der Unterschied bestand im wesentlichen in anderer Modellierungsmethodik, da man mit Flächen mehr Freiheitsgrade bezüglich Reihenfolge von Operationen und Gruppierung hat. (Es gibt ja auch die ganz harten "Körpermodellierer", welche in der Flächenoption überhaupt keinen Fortschritt sehen.) ISDX soll die Erschaffung von Styling-Flächen unterstützen. Also eher etwas für den Industriedesigner. (Obwohl manche sicher schon bei der Vorstellung 'ne Krise kriegen, mit 'nem CAD-System kreativ sein zu müssen  ) Hier muss man nicht parametrisch arbeiten, hier muss es schön sein und was nicht schön genug ist, wird zurechtgezupft bis es am schönsten ist... Und das noch besser, komfortabler und natürlich schöner, als man es mit Var_Sec_Sweep und Splines im Pro/SURFACE vorher konnte. PS: Dies war auch vor der Wildfire schon so. ------------------ freundlich grüßend Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2003 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Sven, supergut die Auskunft. Wir haben nämlich die ganze Zeit krampfhaft nach Anwendungsfällen für uns gesucht - konnten aber alles auch auf "normalen" Weg erzeugen. Na schau'n wir mal, was wir mit der Lizens machen... Schönen Feierabend ! ------------------ Anni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2003 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anni
@Anni ISDX erzeugt auch ein eigenes KE: Style Habe gerade noch mal nachgeschaut, was Style in der WF mehr kann als vorher: Triangular Surface Creation Benefits Without leaving the Style feature, you can create a boundary surface when only three bounding curves are available. Boundary surfaces containing only three bounding curves can now be created within a Style feature. Triangular surfaces may have internal curves. Internal curves that are perpendicular to the natural edge must pass through the vertex of the surface patch. You can reposition the vertex manually via the dashboard. Menu Location Styling > Surface Curve and Surface Auto-Regeneration Benefits With auto-regeneration, you can perform unprecedented visualization and design iterations. Exploration of design possibilities takes a fraction of the time required by conventional methods. Curves and surfaces will now automatically regenerate in real time during curve modification. Child curves and surfaces also will update in real time as their parents are modified. With auto-regeneration, an engineer or designer can experiment with literally thousands of design possibilities in seconds. Menu Location Styling > Curve Edit Style Super Feature and Internal Datum Plane Creation Benefits Internal datum creation provides increased workflow while working within a Style feature. Internal Datum Plane Creation functionality provides additional references for curve and surface creation and eliminates the need to leave the Style feature to accomplish this task. Internal Style Datum Plane creation is consistent with traditional datum planes in Pro/ENGINEER. Internal datums are displayed only while in the Style feature and are not visible when the feature is completed Menu Location Styling > Internal Plane Selectively Exposed Style Parameters Benefits The ability to expose style parameters provides flexibility to use the information in BMX analysis, Relations, Family Tables, and so forth. Increased workflow and productivity result. Style parameters can be selectively exposed outside of the Style feature. When you edit the Style feature, the selected parameters become visible in a graphics window for modification or for use in other functions within Pro/ENGINEER. Parameters are typically valuable in the context of Relations or Family Tables. With style parameters exposed, you are relieved from having to redefine the style feature when a change is necessary. Menu Location On the Style dashboard, click the check box next to the desired parameter. Multiple Curve Edits Benefits The character within a network of curves is preserved, while you manipulate multiple curves. In a single operation, you can assign a single value for multiple control points. You can edit multiple curves by clicking the Edit Curves icon, then holding down CTRL, and selecting the desired curve entities. You can then select one or more control points and make the necessary modifications. Menu Location Click the Edit Curves icon. Hold down CTRL while selecting the desired curve entities. Style Feature and Surface Trimming Benefits You do not have to exit Style to trim a surface and create desired geometry. Workflow and the Model Tree are simplified. You can trim surfaces within the Style feature in the same manner as within the standard Pro/ENGINEER environment. Menu Location Trim Selected Quilts icon or Styling > Trim HTH ------------------ freundlich grüßend Sven [Diese Nachricht wurde von sadolf am 03. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2003 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Sven, danke nochmal für die Auskunft - vielleicht sollten wir doch nochmal intensiver nachdenken, bevor wir uns von ISDX trennen... Schönen Arbeitstag noch - bis zum nächsten "Problem" ! Tschau  ------------------ Anni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalle_ok Mitglied
 Beiträge: 1164 Registriert: 01.03.2002 WF2: M250
erstellt am: 04. Sep. 2003 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anni
Moin Anni, ich weiss zwar nicht, was "Ihr" so macht, aber nachdenken solltet Ihr auf jeden Fall, ob es nicht doch Ansatzpunkte für ISDX bei Euch gibt. Wenn man einmal begriffen hat, wie "das" funktioniert, ist man auf diesem Wege viel schneller Flächen zu erstellen und zu manipulieren, denn das ist die Stärke von ISDX. Das "I" steht ja für interactive oder auch für intuitive, so das man "sofort" erkennen kann wie die Fläche nach Veränderung der Berandungs- oder inneren Kurven seine Gestalt verändert. Hab zwar schon eine Weile ISDX etwas vernachlässigt, aber auch das kann sich ja irgendwann mal wieder ändern... ( @sadolf ) Kalle_ok ------------------ ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2003 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Kalle, bei uns hängt man halt noch zähklebrig an den Zeichnungen - und alles was intuitiv passiert (also nicht maßlich nachvollziehbar) wird nur sehr schwer akzeptiert...  Tschau ------------------ Anni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2003 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anni
@Anni Für Zeichnungen gibt es so nette Sprüche wie "nicht bemaßte Geometrie nach CAD" - Sozusagen Drawing Light. ...und für die kleinen Dinge zwischendurch, bevor man überhaupt mit 'ner Zeichnung angefangen hat hilft es, wenn Du Dir bei orthogonalen Ansichten im 3D das Raster dazu schaltest. Bei mir hatte Raster einblenden Berge versetzt. Selbst die härtestet "Flachdenker" (sorry liebe MedUser) wurden friedlich. Vorher hieß es immer: "Sie ... mit Ihren bunten Bildern..." Mit dem Raster hat das Auge einen Maßstab, wie der Pfennig oder die Streichholzschachtel auf einem Foto. Anderer Punkt: Beim NC machen die Konturen den wenigsten Ärger, die komplett aus dem 3D übernommen werden können. Die meisten Fehler passieren beim Abtippen und Umrechnen von Zeichnungen. ------------------ freundlich grüßend Sven
[Diese Nachricht wurde von sadolf am 05. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2003 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anni
Hallo Anni, ich möchte mich auch noch mal melden. Als Industriedesigner habe ich mich an CAD rangewagt und in ISDX ein hervorragendes Tool gefunden: ISDX in Verbindung mit Pro/E bietet neben CATIA V5 eine der wenigen Plattformen, die von der konzeptionellen Skizze (welche in ISDX per Trace-Sketch auf halbtransparente Ebenen aufgebracht werden kann) bis zum fertigen Werkzeug. Außer im Industriedesign kann ISDX z.B. bei strömungsrelevanten Teilen zur Anwendung kommen, also da wo es auf fließende Formen ankommt. ------------------ Gruß, :cybernuth: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2003 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
