Thema: Zeichnunge von Pro/E nach UG per IGES (838 mal gelesen)
ug_tom Mitglied Maschinenbau Techniker
 Beiträge: 236 Registriert: 30.01.2002 NX9 -10 Creo2
erstellt am: 03. Sep. 2003 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo die Damen und Herren im Forum, ich soll Zeichnungen von Pro/E nach UG konvertieren und habe dabei einige Probleme z.B. werden aus den Maßen in UG plötzlich Striche und Linien. Ich müsste mal untersuchen ob die beiden IGES.def Dateien übereinstimmen und müsste deshalb wissen wo Pro/E seine iges.def Dateine versteckt. Weis jemand von Euch auch noch woher ich ein Deutschsprachiges IGES- Handbuch herbekommen könnte. Danke für Eure Hilfe im voraus. ------------------ Thomas L.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 03. Sep. 2003 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ug_tom
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 03. Sep. 2003 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ug_tom
... das zerlegen von pro/e-bemassungen in die elementaren bestandteile ist in iges haeufig zu sehen. tendenziell muesstest du erstmal wissen, welche iges-versionen ausgelesen werden koennen, bzw. eingelesen werden koennen. dann gibt es zu klaeren, welche objekte/elemente der iges-konverter abspeichert. in meiner liste zu pro/engineer steht jetzt nicht, das der elementtyp bemassung abgespeichert werden kann, sondern splines, lineare kanten, gedrehte flaechen,... also muss ja zwangslaeufig eine bemassung in seine bestandteile zerlegt werden. aber wie angedeutet, ich ueberfliege nur und habe es nicht ausgetestet. auf jeden fall gibt es bei ptc das handbuch fuer den datenaustausch, ich meine auch als *.pdf. hier wuerde ich mich mit meinem account melden und nachfragen. ausserdem stehen hier die ganzen export-optionen drin. ich meine bei neueren versionen von pro/e 2001 und wildfire sind diese handbuecher auch in die hilfe implementiert. ... so long frage nochmal: warum nimmst du bei zeichnungen nicht *.dxf oder *.dwg? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2003 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ug_tom
@rjordan, das wird thomas aber nicht unbedingt weiterhelfen. das *.cgm-format zerlegt sogar texte in seine eingentlichen bestandsteile. also eine sieben besteht aus 4 linien, u. s. w. - technisch aber natuerlich moeglich, wenn schnittstelle in ug vorhanden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2003 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ug_tom
Hallo Hagen, ich habe CGM benutzt, um von UG zu ProE zu konvertieren. Daß CGM bei der Konvertierung von ProE->UG sogar sämtliche Buchstaben aufteilt, wußte ich nicht. Kann man das nicht nicht einstellen ? Mit DXF und DWG von UG->ProE hatte damals nicht so gute Erfahrung gesammelt. Ich meine CGM war auch nicht perfekt, aber brachte die besten Ergebnisse. Nun, das kann hier natürlich auch wieder anders sein. Gruß Roger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2003 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ug_tom
also ich bin natuerlich auch kein cgm-spezialist, aber alle einstellungen die moeglich sind habe ich anhand einer einfachen zeichnung ausprobiert. immer der gleiche effekt, das vollstaendige zerlegen aller 'intelligenten' objekte. also buchstaben, bems, selbst kreise und linien werden mehrfach zerlegt. eine spezielle datei kann man nicht zuladen und ich denke config.pro-einstellungen gibt es auch nicht. mehr weiss ich im moment auch nicht. ich denke das format ist eine ganz einfache beschreibung... (sonst waere es auch bekannter). bei dxf und iges, hast du einfach mehr intelligenz in den zeichnungen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2003 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von hagen123: ... frage nochmal: warum nimmst du bei zeichnungen nicht *.dxf oder *.dwg?
Ich bekomme mit dxf schlechtere ergebnisse was die zeichnung selbst betrifft als mit iges. Mit CGM funktionert bei mir gar nichts.
in PRO/E ist es die Iges version 5.2 in UG die 5.3 ------------------ Thomas L.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2003 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ug_tom
... dann check mal die dxf-out version in der config.pro 12/13 oder 14... hier erzielt man auch noch schlechtere/bessere ergebnisse, was die zerlegung der elemente betrifft. dxf_export_format... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
