Thema: Mal wieder Stückliste (Name und Benennung) (858 mal gelesen)
AndreasD Mitglied
 Beiträge: 671 Registriert: 06.05.2003 Betriebssystem: Linux SUSE10 Windows2000 CAD System: Wildfire 2 M230
erstellt am: 02. Sep. 2003 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen.... ja ich hab auch schon die Hilfe benutzt ABER nixx gefunden 1. in einem KE modell kann ich unter (Einstellungen->Name) einen namen für mein KE definieren. wie kommt jetzt dieser name in meine stückliste. Denn in meiner Stückliste steht ( {0:&asm.mbr.benennung} ) ok 2. jetzt erzeuge ich mir unter (Einstellungen->Parameter->Teil->Erzeugen->Zeichenkette) eine Parameternamen "benennung" und trotzdem passiert nix in meiner stückliste. Nun ändere ich in meiner Stückliste unter (Eigenschaften) den Feldnamen auf ( {0:&BENENNUNG} ) und jetzt funktioniert das super!! ALSO... Wie kann ich aber den unter im punkt1 erzeugten namen in meine stückliste wie in punkt1 beschrieben einfügen ???
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 02. Sep. 2003 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasD
Hallo Andreas, ist deine Stückliste ein Wiederholbereich ? Wieso willst Du in deiner Stückliste einen Namen eines KE (z.B. Körper, Schnitt oder Achse). In die Stückliste kommt doch der Bauteilname. Also entweder über &asm.mbr.benennung (Parameter) oder &asm.mbr.name (Dateiname). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasD Mitglied
erstellt am: 02. Sep. 2003 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke ich hatte den zusammenhang zwischen {0:&asm.mbr.benennung} {1:&asm.mbr.name} nicht gewusst ich bekomme in meiner stückliste unter benennung nixx angezeigt. eigendlich will ich den namen den ich unter (Einstellungen->Name) eingeben habe auch sehen
AndreasD Mitglied
erstellt am: 02. Sep. 2003 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Reiner Kader Mitglied Dr.-Ing.
 Beiträge: 5 Registriert: 13.10.2003
erstellt am: 13. Okt. 2003 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasD
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 13. Okt. 2003 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasD
Zitat: Original erstellt von Reiner Kader: Hallo,ansonsten gibt es auch ein astreines Stücklistenprogramm bei ACATEC. Könnte grundsätzlich eine Hilfe für beliebig zu konfigurierende Stücklisten sein. Gruß Reiner
irgendwo hatte ich mal gelesen, daß Werbung unterbleiben sollte. Wenn die Produkte so gut sind, dann braucht Ihr sie nicht andauernd zu erwähnen. Leider ist das schon der dritte oder vierte Beitrag, bei dem mir das auffällt.
singermj Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 218 Registriert: 10.03.2001
erstellt am: 13. Okt. 2003 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasD
@U_Suess Bin ganz Deiner Meinung!!!! Bitte keine Werbung hier!! Noch dazu, wo Herr Kader Angestellter/MitChef des Unternehmens ist! Evtl. sollt man mal den Moderator drauf aufmerksam machen! Ciao Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Mitglied Dienstleister
 Beiträge: 598 Registriert: 10.07.2000
erstellt am: 13. Okt. 2003 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasD
